Автор Тема: не работает клапан холостого хода  (Прочитано 3135 раз)
Оффлайн Никита
а проблема в том что  при заведении мотора на холодную он глохнет  и нужно несколько сек придерживать газ на 1.5 2 тыс. а потом все нормально ,  и было замерено что  клапан не срабатывает на открытие закрытие и на пряжение на нем всегда висит около 5 вольт ...
  • Москвич F3R Синий
Оффлайн chelSt0rM
Re: не работает клапан холостого хода
« Ответ #1 : 16 Июня 2013, 18:41:51 »
если бы клапан не работал, холостых бы не было вообще! только при нажатом газе
если ты прогазовал, вышел из машины и мотор работает, сдерни разъем с регулятора холостого хода, если заглохнет, значит регулятор рабочий
а по результатам отпишись
Оффлайн Никита
« Ответ #2 : 16 Июня 2013, 21:18:18 »
двигатель работает на холостом за счет подъизношенной заслонки ... но не зависимо  холодный двиг или горячий открыт клапан или закрыть на нет "висит " около 5 вольт ... а клапан должен ведь открываться и закрываться ..
  • Москвич F3R Синий
« Ответ #3 : 16 Июня 2013, 22:19:26 »
но независимо  холодный двиг или горячий открыт клапан или закрыт на нём "висит " около 5 вольт ... а клапан должен ведь открываться и закрываться ..
Разбирайся с проводкой...
« Ответ #4 : 17 Июня 2013, 11:39:35 »
На РХХ не постоянное напряжение, а импульсы с частотой около 200 Гц, длина исмульсов определяет степень закрытия РХХ. Простой тестер будет показывать чушь, возможно, и +5В.
« Ответ #5 : 17 Июня 2013, 11:51:01 »
Твоё пояснение идёт вразрез с написанным в камасутре
Если на разъём РХХ идёт 12В с замка - откуда импульсы?
Оффлайн Никита
« Ответ #6 : 17 Июня 2013, 11:53:13 »
пробовали 2 исправных клапана  результат одинаковый . нет открытия клапана
  • Москвич F3R Синий
« Ответ #7 : 17 Июня 2013, 12:25:59 »
Повторю на всякий случай
« Ответ #8 : 17 Июня 2013, 13:31:36 »
Плевал я на камасутру! 😀
Скорее всего, +12 приходит постоянно (общим проводом с БН и форсунками), а ЭБУ коммутирует "землю". Так или иначе, но импульсы там есть.
Если с двумя разными РХХ не работает - надо проверять проводку.
« Ответ #9 : 17 Июня 2013, 14:54:24 »
И зря плюёшь 😀 как раз об этом там и написано
Есть, про частоту и длительность не скажу - но РХХ управляют
импульсы с частотой около 200 Гц, длина импульсов определяет степень закрытия РХХ.
Ещё до сообщения про испытания с другими РХХ писал - а уж узнав, что и они не работают - повторил...
Оффлайн Genekkk
« Ответ #10 : 20 Февраля 2014, 14:57:48 »
Ребята, помогите!!!
Были высокие обороты ХХ. При отключении РХХ и ДПДЗ ничего не менялось. Дабы исключить вероятность подсоса воздуха. Почистил все плоскости и посадил на герметик. Теперь нет ХХ вобще.
Как определить? Это РХХ или ДПДЗ
  • М-214145 1998г F3R
« Ответ #11 : 20 Февраля 2014, 15:02:08 »
процедура проверки обоих узлов ПОДРОБНО расписана в книге по ремонту, смысла не вижу тут писать тоже самое ( многабукофф...) книгу можно скачать в разделе ЛИТЕРАТУРА
