Автор Тема: 92 вместо 76  (Прочитано 2774 раз)
Оффлайн ross18555
92 вместо 76
« : 15 Июня 2013, 16:21:33 »
в Беларуси больше не продают 76-80 бензин--подскажите что нужно кроме замены распределителя чтобы ездить на 412д моторе---всё про гуглил совершенно противоположные мнения  и так и не нашёл зависимости времени сгорания смеси от давления и октанового числа--- тоесть проще говоря можно смело ездить на 92 с р147а
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Re: 92 вместо 76
« Ответ #1 : 15 Июня 2013, 16:28:11 »
что нужно кроме замены распределителя чтобы ездить на 412д моторе---всё про гуглил совершенно противоположные мнения  и так и не нашёл зависимости времени сгорания смеси от давления и октанового числа--- то есть проще говоря можно смело ездить на 92 с р147а
Сейчас-то какой стоит? Р107, что ли?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: 92 вместо 76
« Ответ #2 : 15 Июня 2013, 16:32:04 »
Можно издить и на р 147 А, а лучше купить комплект бесконтактной системы зажигания на базе ВАЗ 2108, так намного надежней и практически система не требует обслуживания. Раз выставил зажигание по стробоскопу и все.
Адвокат
Re: 92 вместо 76
« Ответ #3 : 15 Июня 2013, 16:38:05 »
Можно ездить и на р 147 А, а лучше купить комплект бесконтактной системы зажигания на базе ВАЗ 2108, так намного надежней и практически система не требует обслуживания. Раз выставил зажигание по стробоскопу и все.
Совет неполный - по стробоскопу, на слух и по ощущениям при езде - в комплексе
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: 92 вместо 76
« Ответ #4 : 15 Июня 2013, 20:32:09 »
Зазоры на выпускных клапанах не забудь увеличить с 0.15 до 0.2мм это спасёт клапаны от прогарания на 100%. Я раньше на 1.8 ездил под А 76 на АИ92. и вот что получилось. Даже не думал о том что может случиться. Короче не интересовался и не знал.
Вся фаска обгоревшая и на рабочей поверхности раковинки. Метал клапана не магнитился (хромистая сталь) качество нармальное. 7 лет назад ещё ставил (уфимские). Вот такие.
Сейчас езжу на 1.8 под АИ92 но на газе (аи 105). Зазоры увеличил до 0.2 на выпуске. Теперь ни проседания клапанов ни потери компрессии нет. В теме "газовое оборудование" механизм програ клапанов постарался  расписать подробно.
Знание - Сила!
Оффлайн ross18555
Re: 92 вместо 76
« Ответ #5 : 16 Июня 2013, 12:03:41 »
прчитал ваше сообщение в теме газовое оборудование--где можно посмотреть зависимость времени  сгорания смеси от давления-то есть разницу времени сгорания 80 и 92
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 12:10:30 от ross18555 »
  • иж21251 1991г
Re: 92 вместо 76
« Ответ #6 : 16 Июня 2013, 12:27:48 »
Не пойму - что тебе это даст?
Всюду пишут - разница настолько несущественна. что можно компенсировать простым изменением УОЗ - поставить раньше для 92-го, ибо он горит медленнее
Кстати, потому и клапана подгорают при использовании 92 на "стандартных" для 76-80 установках-настройках
Впрочем, как хочешь - но народ ездит-плавает и на мото, и на катерах
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 12:29:22 от Paulson »
Оффлайн ross18555
Re: 92 вместо 76
« Ответ #7 : 16 Июня 2013, 12:36:10 »
всем спасибо - будем ездить
  • иж21251 1991г
Оффлайн Cyryh
Re: 92 вместо 76
« Ответ #8 : 17 Июня 2013, 11:25:38 »
У меня тоже дефорс, но поскольку качество 80-го уже ни в какие рамки, выезжаю на 92-95 бензе.
Конкретных численных зависимостей скорости сгорания от марки бензи и степени сжатия ты не найдешь.
Но известно, что высокооктановое горит медленнее. Также скорость сгорания зависит от того, каким образом повышали октановое число в конкретном бензине (есть разные методы).
Также известно, что чем ниже сжатие, тем медленнее сгорает.
Я лично заново настроил зажигание (но уже не по детонации). И поставил зазоры клапанов 16/18.
Оффлайн Алексей_Х
Re: 92 вместо 76
« Ответ #9 : 21 Июня 2013, 16:38:22 »
В литературе читал, что если на тыльной стороне кулачков распердвала есть небольшое затемнение (тонкий слой маслянного отложения ) то клапана работают правильно и не зажаты, а если на тыльной стороне блеск и чистота как и на самом кулачке то вероятнее всего клапан при работе зажат. Ну а если он зажат значит он рано или поздно обгорит. При работе шток выпускного клапана сильно удлинняется от нагрева выхлопными газами. Не забывайте это учитывать. Я лично замечал что на впуске кулачки всегда с тыльной стороны хоть немного но с отложениями, а вот на выпуске бывало и блестели как зеркало.
Знание - Сила!
