Автор Тема: бензин не поступает в цилиндры..  (Прочитано 18077 раз)
Оффлайн Texas
Добрый день, проблема такая уже была... но она решилась сама по себе... тогда грешил что зажигание сбилось.. выставил зажигание по меткам... завелся и поехал, а сейчас проблема повторилась ((( как не крутил как не выставлял... не хочет заводиться, карбюратор прыскает, в поплавковой камере есть бензин, насос качает, бензин есть, даже на прямую в банку налил бензин, снимал карбюратор смотрел в впускном коллекторе есть бензин, искра есть на всех проводах, стреляет то в карбюратор то в выхлоп, но не заводиться, свечи сухие!
подскажите в чем может быть проблемка. Зарание спасибо!
  • Azlk 2141
Re: бензин не поступает в цилиндры..
« Ответ #1 : 15 Июня 2013, 16:40:11 »
Если зажигание установлено правильно - смотри трамблёр - контакты, кондёр, крышку, бегунок, уголёк - или механическая часть раздрыгалась...
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 16:41:57 от Paulson »
Оффлайн Texas
« Ответ #2 : 15 Июня 2013, 16:51:57 »
спасибо большое, просмотрю все это, вот у меня вопросик... почему же свечи не заливаются бензином? при многочисленных попытках завести машину
  • Azlk 2141
« Ответ #3 : 15 Июня 2013, 17:05:34 »
Кстати - вообще без воздушного фильтра пробовал заводить? а с подсосом что? и вообще - с помощником пробовал?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 17:07:21 от Paulson »
Оффлайн Texas
« Ответ #4 : 16 Июня 2013, 14:16:05 »
Пробовал заводить, стреляло в карбюратор... с подсосом просто крутит без изменений, а вот когда с педали, начинает вот вот хватать но... только и делаю аккумулятор заряжаю )), и тянули... стреляет крехтит но не заводиться... и свечи при этом сухие ((( я вот не пойму  даже если зажигание не правельное было...свечи ж заливало, а тут сухие и черные (
  • Azlk 2141
« Ответ #5 : 16 Июня 2013, 14:23:21 »
Найди на пробу заведомо исправный карбюратор
Оффлайн samolet
« Ответ #6 : 16 Июня 2013, 21:38:51 »
...была такая тема с вечера заехал в гости накидался да темень  ...с утра свечи сухие -перескочила цепь - оборвало впускные клапана.. 🥁
« Ответ #7 : 16 Июня 2013, 22:34:30 »
Вот про клапана-то что-то не подумал - а действительно... хотя бы снять клапанную крышку, да глянуть, что там и как происходит, крутнув КВ вручную...
Оффлайн Raul1327
« Ответ #8 : 16 Июня 2013, 23:29:48 »
Было как-то  — зажигание сбилось , градусов на 20 стало позже , чем должно . Поправил и дальше ездил , недолго ... , месяца два , потом заглох прямо в движении . Бензин есть , искра есть , но не заводится . На следующий день с напарником крутнули стартером со снятой крышкой распределителя (конечно отсоединили разъем с датчика холла , чтоб ничего не сжечь) . Так вот , — двигатель крутится , а бегунок дернулся и стоит на месте , стерлись зубья шестерни привода распределителя . А когда крутил заводной ручкой , бегунок крутился , как положено . Одному крутить стартером и видеть при этом бегунок не получается.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #9 : 16 Июня 2013, 23:39:56 »
Порядок работы проверь(провода).
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Texas
« Ответ #10 : 17 Июня 2013, 19:04:26 »
по меткам все совпало... значит цепь я так понял на месте, не перескочила она... или я не прав?
снимал крышку клапанов, крутил коленвал вручную все крутится  хорошо, на некоторых правда нужно выставить зазор...
все клапана оборвало?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 19:07:32 от Texas »
  • Azlk 2141
Оффлайн Texas
« Ответ #11 : 20 Июня 2013, 22:37:38 »
ВСЕМ большое спасибо! проблема была в трамблере
  • Azlk 2141
« Ответ #12 : 20 Июня 2013, 22:48:30 »
Пожалуйста
Значит, самый первый ответ и был верным 😀
Оффлайн Texas
« Ответ #13 : 20 Июня 2013, 23:19:40 »
Пожалуйста
да, вы были правы! спасибо ))
  • Azlk 2141
