Автор Тема: не работает 4 цилиндр  (Прочитано 10334 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: не работает 4 цилиндр
« Ответ #20 : 01 Февраля 2016, 21:32:45 »
.. чем притирал клапана...может дрелью
Я так притирал. Дрелью, реверсивной, на пониженных оборотах, с пастой. Тарелку прижимал пальцем. На работе мотора это не сказалось, ибо керосиновый тест был выдержан. В 15 мин. с пивом и перекурами не уложился.
А на заводах клапана притирают? Или спасибо за то что вообще мотор собрали.
« Ответ #21 : 01 Февраля 2016, 21:36:04 »
Ага, самотёком? а если бы "дунул" слегка... то неизвестно
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #22 : 01 Февраля 2016, 21:42:38 »
Так в каком то ремонтном мануале это было описано, так там вообще минут 20 было. А у меня почти сутки. А чтобы "дунуть", так тож приспособу мастерить надо. Ради одного, двух моторов....
« Ответ #23 : 01 Февраля 2016, 23:12:45 »
Ниппель для диска с бескамерной шиной в свечное отверстие - в любом автомагазине - и насос-компрессор автомобильный
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 00:03:20 от Paulson »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #24 : 02 Февраля 2016, 08:37:53 »
Я так понимаю речь о проливе клапанов... Тогда какой смысл дуть в свечное отверстие? Лить то придётся со снятой башкой
