Автор Тема: не работает 4 цилиндр  (Прочитано 10333 раз)
Оффлайн INKO
« : 15 Июня 2013, 20:43:19 »
Здравствуйте , помогите советом . Не работает 4 цилиндр. По стандарту свечи в норме, трамплёр тоже , вв в поряде. штуцер с впускного коллектора закрываю машина хуже работать начинает но не глохнет. Шланг от вакумника не чего не делает , не сасёт не подаёт воздух. Подскажите как лучше поступить 🤯🤯🤯
Интересует что должен делать вакумник (наверное подавать воздух ). Заранее спасибо.
  • космич 21412 1.5 уфа
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: не работает 4 цилиндр
« Ответ #1 : 15 Июня 2013, 21:19:26 »
Из вакуумного усилителя воздух попадает в вп. коллектор. Попробуй вообще заглушить отверстие в коллекторе. Обороты при этом могут и упать, но это может произойти от переобогашения смеси на ХХ. То есть нужно будет после этого винт качества смеси покрутить. Если всё заработает нормально, то вакуумник сломан.
Знание - Сила!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 11:35:38 »
Ну не может от этого мотор начать хуже работать.
Если проблема с вакуумником, то при закрытии отверстия мотор должен заработать лучше.
Оффлайн Pimenov
« Ответ #3 : 17 Июня 2013, 15:36:42 »
Для начала проверь зазор в клапанах-если какой-нибудь клапан не закрывается, цилиндр работать не будет! Затем меряешь компрессию
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн INKO
« Ответ #4 : 18 Июня 2013, 23:59:01 »
компресия 2 = ) в 4 цилиндре , в остальных 11 , 11 , 10 - подъём головы меня ждёт. Впревые делать буду. Прочитал немного литературы, если есть у вас советы я с удовольствием прочитаю.
Жду ответа. Заранее спс. И кто как думает в чём причина не дожидаясь вскрытия 🤯??
« Ответ #5 : 19 Июня 2013, 00:08:22 »
Залей 50 гр масла в цилиндр. если компрессия не поднимется, хана клапану, если будет приличный подскок, это уже поршневая
Оффлайн Николас
« Ответ #6 : 19 Июня 2013, 06:50:53 »
перед тем как снимать головку, проверь регулировку клапанов на этом цилиндре, может всё проще окажется!
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 19 Июня 2013, 22:49:03 »
У меня однажды отвернулась контрагайка впускного клапана. И валялась на дне ГБЦ вместе с опорным пятачком (хорошо в поддон не ушли).
Цилиндр естественно не работал. А поскольку впуска смеси не было, думаю и компрессии там не наблюдалось.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #8 : 19 Июня 2013, 23:00:21 »
Компрессия очень низкая,скорее всего клапан.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн INKO
« Ответ #9 : 23 Июня 2013, 13:52:05 »
залил я 30-50г масла и и побежал промывать глаза ))))  🥁 отклеело наклейку немного с компресметра  😱 нет времени поднимать гбц пока  😕
Оффлайн INKO
« Ответ #10 : 23 Июня 2013, 13:57:12 »
в районе 4 цилиндра слышно тиканье , как будто воздух. тик тик тик с частатой: 0.5-0.7 секунды на 1 тик с каждой стороны.
 Такой семптон тяжеловато передатЬ ))))))))))))  🍻
Оффлайн INKO
« Ответ #11 : 30 Июня 2013, 14:03:42 »
Снял голову ! не могу фотки загрузить, ошибку выдаёт. По осмотру всё нормально , клапана вроде целы , нагара не много. поршни не качються по диаметру . На 4 целиндре немного нагара по кольцу . Думаю лезть кольца менять , не в клапанах дело.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #12 : 30 Июня 2013, 16:27:19 »
Если уже снял ГБЦ, то, надо рассухарить и рассмотреть клапана получше.  Они могут прогореть и появятся трещины, соответственно - не будет компрессии. Пока не вытащишь, не увидишь.   😉
Оффлайн Ingvar
« Ответ #13 : 31 Января 2016, 17:55:57 »
Прошу прошение у автора за то что вклинился.Имею подобную проблему:сегодня перестал работать 4-й цилиндр.Свечи,провода в норме,ВУТ отключал и заглушил штуцер на впускном коллекторе,не помогло.Свеча мокрая,походу смесью бензина и масла,уровень масла сильно упал.2 дня назад забрал с ремонта,меняли звёзды натяжитель,в ГБЦ меняли клапана,сальники.Вопрос такой:что могло случиться?Грешу на зажатые клапана,возможен ли такой эффект от клапанов?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
« Ответ #14 : 31 Января 2016, 19:07:22 »
Если клапана зажаты, конечно будут проблемы. Нормального сжатия не будет, воспламенения нормального не будет А новые клапана как подгоняли под седла? Есть вероятность , что эллипс натерли
Оффлайн Ingvar
« Ответ #15 : 31 Января 2016, 19:26:02 »
Делал это не я,отдавал голову человеку,который занимается ремонтами,нареканий на него не слышал.Завтра померяем компрессию и заново зазоры на клапанах и будем чесать затылки что делать дальше...Откуда там столько масла? Может сальники плохие поставил или ещё что то?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #16 : 31 Января 2016, 19:48:58 »
Спроси у человека...так невзначай... чем притирал клапана...может дрелью  😲
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Ingvar
« Ответ #17 : 01 Февраля 2016, 12:47:27 »
Долго чесать затылки не пришлось,после снятия клапанной крышки обнаружили что переломало коромысло на 4-м цилиндре. Непонятна только причина,то ли зажали сильно клапана(когда зазоры выставляли был мороз),то ли была микротрещина от предидущего казуса,когда цепь перескочила и побило клапана,тогда на 1-м цилиндре коромысло переломало. Может ещё какая то причина могла быть? Был стук в районе 4-го цилиндра после ремонта. Теперь всё заново,снятие головы и т.д...Подскажите какая температура двигателя должна быть когда выставляешь зазоры на клапанах?
« Ответ #18 : 01 Февраля 2016, 13:12:49 »
температура воздуха не ниже +20 и температура двигателя должна примерно быть равна +20-25 градусов.Если такую температуру нельзя поднять в гараже тогда чуть прогреть мотор,но это уже не по мануалу.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 13:14:57 от molniya380 »
« Ответ #19 : 01 Февраля 2016, 13:21:59 »
