Автор Тема: Отсутствие датчика скорости  (Прочитано 3948 раз)
Re: Отсутствие датчика скорости
« Ответ #20 : 17 Июня 2013, 09:51:29 »
новый трос для рЫно  в Мск от 1000-1200 руб.а датчик проходной 250-350 руб это если всё НОВОЕ.))))
как говорится - почувствуйте разницу.
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #21 : 17 Июня 2013, 12:10:33 »
В Омске 750р. родной ренотрос. Почем датчики не знаю.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #22 : 21 Июня 2013, 01:29:55 »
Ты, случайно, не знаешь, от какого авто проходной датчик точно подходит по импульсам и соединению?)
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
« Ответ #23 : 25 Июня 2013, 21:57:57 »
не задавался вопросом.
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #24 : 08 Января 2015, 02:08:53 »
подскажите такой момент.
хочу поставить приборку с 1 лагуны электронный. подойдет ли проходной заводской датчик свр или надо какой то другой?
по информации из интернета (не достоверная) вроде как приборка воспринимает 12 или 15 импульсов
но где то проскальзывало что 1 импульс это 20см. т.е. получается 1 метр это 5 импульсов.
запутался я короче.
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
« Ответ #25 : 08 Января 2015, 09:10:38 »
есть куча схем корректоров импульсов,одна из них:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1461256#msg1461256
« Ответ #26 : 08 Января 2015, 16:17:46 »
это понятно что есть схемы и т.д. это ж блин москвич. тут все идет через выхлопную трубу.
но может есть у кого инфа сколько импульсов есть в штатном датчике. и сколько надо для лагуна приборки. или лагуна приборка получает эту инфомацию с мозгов которые скажут что надо показать.
Йа на двайве2
« Ответ #27 : 08 Января 2015, 16:29:59 »
Про Лагуну, это ты у Лагуноводов и спроси! Я с ней даже рядом не стоял, не то что там изучать кол-во импульсов её ДС. Может она вообще от датчиков АБС работает!
про наш датчик инфы валом, в теме про БК ОРИОН я давал коэф. поправки для БК  с моими данными . поищи в теме, начиная с 25 страницы. по памяти 11 или 12 ( с мульёнными))))
« Ответ #28 : 08 Января 2015, 17:20:47 »
есть где с датчиков абс. есть трос. есть датчик скорости.
но датчиков скорости там есть два или три типа.
ну спасиб и на этом. буду значит дальше искать.
Йа на двайве2
« Ответ #29 : 13 Марта 2015, 20:33:44 »
эм...
подниму еще раз темы с лагуноприборкой.
исходные данные.
реномотор
реномозги.
ренотрос с родным датчиком скорости
рар200
лагунаприборка с электронным спидометром
разгоняюсь до 60км\ч по рар200 на лагуне показывает 100км\ч
скорость рар200 примем за скорость на навигаторе, ибо времени его подключать небыло. и вроде до 70 показывает правильно. дальше уже начинается большая разбежка.
по моим расчетам получается штатный (реногоровский) датчик скорости 10-и имульсный.
для лагуна приборки надо 6-и импульсный
датчик скорости подключен к мозгам через штатный разъем. и к центральному проводу через скрутку подключил лагуновскую приборку.
стрелка на лагунаприборке поднималась без рывков, поэтому как мне кажется скрутки так влиять не могли на погрешность.
везде фигурирует информация что реногоровский датчик 8-и импульсный. либо 5- для калиты.
что я делаю не так в этой жизни? 😀 или я ошибаюсь в расчетах?
Йа на двайве2
