Автор Тема: Отсутствие датчика скорости  (Прочитано 3947 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« : 16 Июня 2013, 10:06:38 »
Добро дня. Сегодня обнаружил что на моем СВР вместо положенного тросика спидометра с проходным датчиком скорости, стоит простой тросик. В мануале прочитал что по датчику "мозги" определят скорость и подбирают смесь. Так вот, стоит ли мне покупать новый трос с датчиком(цена ему 1700р.), или можно и так ездить. И вообще какие последствия будут от езды с простым тросом.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Отсутствие датчика скорости
« Ответ #1 : 16 Июня 2013, 11:12:15 »
расход щас какой?
« Ответ #2 : 16 Июня 2013, 11:12:51 »
Не заморачивайся, никакой ощутимой пользы этот датчик не даёт
Подбор смеси, про который там упоминается - более важен для экологии, нежели для динамики и кармана 😀
Оффлайн pesego
« Ответ #3 : 16 Июня 2013, 12:40:46 »
расход щас какой?
Не знаю, две недели как авто взял.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #4 : 16 Июня 2013, 12:45:10 »
по городу должно быть 8.0-8.5, по трассе 7.5-8.0( при условии что больше 150 не едешь)
Оффлайн фанат
« Ответ #5 : 16 Июня 2013, 19:15:38 »
ну это как ездить по городу у меня если подтопить и в 13-15 выскакивает если норм то гдето 9-10 городp.p.s но я правда не уверен в исправности лямбы
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #6 : 16 Июня 2013, 19:42:57 »
поставить проходной датчик и к ЭБУ его подрубить, если очень хочется.
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #7 : 16 Июня 2013, 19:51:46 »
После того, как родной тросик разлетелся, езжу вообще без тросика спидометра.
Расход в городе в пределах 10 точно, даже меньше (никогда не замерял). Единственный минус - когда по трассе даешь 150+ (на больших оборотах двигателя), загорается чек.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 20:00:17 от Roman_ »
« Ответ #8 : 16 Июня 2013, 22:29:10 »
ктьо это?
« Ответ #10 : 16 Июня 2013, 22:58:36 »
« Ответ #11 : 16 Июня 2013, 23:18:37 »
Какое ЭТО? количество импульсов нашего датчика известно( если не известно, см. ПОИСК) кто или что мешает подобрать датчик с аналогичным или чуть меньшим количеством импульсов датчик? Да и схем конвертеров импульсов как в плюс, так и в минус полно в интернете!
« Ответ #12 : 16 Июня 2013, 23:52:55 »
https://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
а есть достоверная инфа, что реномосх благоприятно воспримет ЭТО кол-во сигналов?
По данной ссылке в Яндекс-то ходил? в результатах поиска есть такое, там написано
https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vgd.htm
« Ответ #13 : 16 Июня 2013, 23:53:29 »
кто или что тогда мешает поставить родной тросик?
« Ответ #14 : 17 Июня 2013, 00:02:37 »
Цена
И не в любом городе купишь, кроме Москвы и, может, Питера - в Коломне-Рязани есть?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 00:05:48 от Paulson »
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #15 : 17 Июня 2013, 00:12:46 »
а борт комп пишет: Ошибка датчика скорости. у мну это происходит при 172км/ч. проверено по нафигатору
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #16 : 17 Июня 2013, 00:36:21 »
точно так!)))
« Ответ #17 : 17 Июня 2013, 01:34:16 »
Цена
цена=500 рублей. у меня есть(правда покупал б.у. в москве)
при режиме газ в пол чек загорается уже под конец 3ей передачи... при обычноускоренной езде загорается примерно при 140 км/ч, но цитата из мануала: "При выходе из строя датчика или повреждении его электрической цепи возможно загорание лампы "CHECK ENGINE" в комбинации приборов при скорости выше 160 км/ч."
Оффлайн Roman_
« Ответ #18 : 17 Июня 2013, 02:12:07 »
У меня так же. Надеюсь, эта ошибка на работу движка не влияет, лишь лампочка глаза мусолит. А то еще надумаю одноразовые датчики от оды ставить  😆
« Ответ #19 : 17 Июня 2013, 07:07:28 »
Цена
цена=500 рублей. у меня есть (правда покупал б.у. в москве)
Речь шла о новом
