Автор Тема: вкладыш-ш  (Прочитано 1208 раз)
Оффлайн samolet
вкладыш-ш
« : 16 Июня 2013, 21:17:42 »
...после кулака дружбы взял бу движок узам412-81гв отревизировал поставил .сегодня на 100км прокатился ...как был так и остался цокот коня во-втором горшке хорошо слышно только при 500-700 обороТах по трассе крутил до 4500 об.   ..так как за три года втыкаю 4-ый движок из предыдущих этот самый классный-давление-тяга-скорость=отзывчивый токма этот цокот весь пейзаж портит-колено вкладыши поршневая визуально на 4с плюсом из пяти на ревизии развернул стрелки с маховика на цепь поменял колечки ну и навесное.. движок сдергивать не хочу балку сниму посмотрю что стучит -и вот вопрос шатунные вклады 075 стоит все поменять на новье и если этот который цокает прослаблен мож ему одному еденичку вкласть...а то как говориться хороший стук зимой вылезит..
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 22:08:52 от samolet »
Re: вкладыш-ш
« Ответ #1 : 16 Июня 2013, 22:20:17 »
а из каких соображений поршни вращали? бывало, что стрелки набивали неверно... смотреть надо на смещение пальца, а не на стрелку...
ну и в целом...
это не аргумент. Размеры какие?
...и если этот который цокает прослаблен мож ему одному еденичку вкласть...
плохой вариант, т.к. не гарантирует ресурса
...хороший стук зимой вылезит... с подобными решениями может и раньше.
Без обид.
Оффлайн samolet
Re: вкладыш-ш
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 18:56:40 »
а из каких соображений поршни вращали? бывало, что стрелки набивали неверно... смотреть надо на смещение пальца, а не на стрелку...   ..с этого места по-подробней  - про какое смещение пальца...когда вскрыл двиг посмотрел шейки кв как и вкладыши состояние близко к идеальному.гильзы с поршнями не прослаблены поменял тока колечки и обатил внимание что стреелки поршней и с наплывом шатунов смотрят на маховик понадпросил на форуме говорят ставь на цепь мало кто как собирал раз в мануале прописано на цепь так заводом и было задумано..собрал посмотрел как поршя ходят голова шатуна при вращении ходит посередине пальца лобовик не снимал цепь не растянута сальники не текли..собрал-прокатнулся на горячую зажиг и холостые выставил слышу цокот во 2-ом палкой прослушал как будто палец вообщем по ходу поршня без надсвечника чуть потише но не пропадает слышно только с палки а так у шоферов спрашиваю говорят нормально движок работает..по пьяне свояку запаску движок отдал а коснулось пришлосьэтот покупать...и на запаску нашел стуканутый движок хочу не торопясь нормально собрать так что подскажи за смещение пальца и вообще может какие еще запятые про что в книжках не написано..
Re: вкладыш-ш
« Ответ #3 : 17 Июня 2013, 21:38:02 »
примерно так https://gas-engine.narod.ru/Smeschenie-paljca-v-porshne.html
соответственно отверстие под палец в поршне смещено. Чтоб оно при сборке мотора смещено было в верную сторону на поршне ставят стрелку, но повторюсь, были случаи когда при правильной ориентации поршня, (смещении пальца в нужную сторону) стрелка указывала на маховик.
Короче, когда смотришь на поршень со стороны цепи, отверстие под палец д.б. смещено влево (в стороны выпуска) на Уфе это смещение примерно 1,5 мм, а куда при этом смотрит стрелка - не важно.
во нашел картинку для Уфы
ссылкой т.к. большая
https://www.texspravka.ru/rar21.jpg
(из сети)
Про пупырки на шатуне... Лично у меня нет данных, и не слышал в чем несимметричность нашего шатуна. Но если рекомендуют пупырками к цепи, пусть будут пупырками к цепи.
Главное смещение пальца и не путая крышки КШМ ставить их замок к замку. Больше вроде никаких "запятых". Удачи!
Оффлайн samolet
Re: вкладыш-ш
« Ответ #4 : 17 Июня 2013, 22:53:07 »
..респект за подсказ...не знал за это смещение ...
