Автор Тема: Стук  (Прочитано 1158 раз)
Оффлайн Paul-Van-Diesel
Стук
« : 17 Июня 2013, 00:38:19 »
Добрый вечер! Когда поставил СВАП Рэно, решил ходовку перебрать. На рычагах сайленты опель, грибки ауди, подшипники поменял, рул. тяги, шаровые и поставил форд пружины, тазовские вкладыши, опоры сс20. Спустя некоторое время появился стук в левой стороне. Стук появлялся, когда ехал по волнистому асфальту или небольшой яме, получается, когда колесо врезалось в край ямы. Звук был, как удар кувалдой. Так я проездил всю зиму, думал, что тазовская стойка невыдержала. Сейчач поставил родные пружины, вкладыши плаза и б.у опоры стоковые. И ничего не изменилось, стук остался. Что посоветуете?
  • 2141 (2.0) 91г.
Re: Стук
« Ответ #1 : 17 Июня 2013, 01:24:50 »
Посоветую попробовать закрутить болты подмоторной балки покрепче, а так же все болты стабилизатора.
Это при условии, что с подвеской у тебя точно порядок и шаровые живые.
Re: Стук
« Ответ #2 : 18 Июня 2013, 12:14:27 »
+1 Балка действительно плохо закручена...
  • 2141 (2.0) 91г.
