Автор Тема: прошу помощи кипит f3r  (Прочитано 6889 раз)
Оффлайн Genekkk
Re: прошу помощи кипит f3r
« Ответ #20 : 17 Июня 2013, 21:08:28 »
пробита прокладка гбц 🥴 👮‍♂️
прокладка новая выше писал ведь
  • М-214145 1998г F3R
« Ответ #21 : 18 Июня 2013, 00:03:31 »
Так, значит, вентилятор не остужает систему в должной мере.
Печка топится нормально? Если да, то вариант один - перепутаны/пережаты шланги.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #22 : 18 Июня 2013, 00:13:46 »
А что его проверять? Через него как раз и выгоняет ОЖ в бачек
Что в нем проверить можно?
ты спросил совета, я его дал, бывает что штуцер забивается и после этого начинает греться мотор
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #23 : 18 Июня 2013, 00:59:24 »
надо уточнять, что забивается штуцер на расширительном бачке... я ещё лучше рассверлить его 6-мм сверлом... если бачок заводской...
Автору: ГБЦ кривая значит... прокладку менять бесполезно.... ГБЦ шлифовать.
Это если всё остальное норм. проверил. Чудес не бывает - всё хорошо и кипит...
Оффлайн Genekkk
« Ответ #24 : 18 Июня 2013, 06:12:33 »
ГБЦ шлифовал. Плоскость проверял ребром металлической линейки. Все ровно  🥴
« Ответ #25 : 18 Июня 2013, 10:07:22 »
В смысле? Сам шлифовал? Чем?  🚬
Оффлайн Александр1266
« Ответ #26 : 18 Июня 2013, 10:23:36 »
у кого-то недавно вентилятор в другую сторону крутился 😀
я бы подключил насос с манометром для накачивания шин и проверил давление, поддерживаемое пробкой в сборе с бачком
« Ответ #27 : 18 Июня 2013, 10:26:15 »
Так он у него вообще не включается... мне кажется там ГБЦ напильником шлифанули...
Оффлайн Genekkk
« Ответ #28 : 18 Июня 2013, 12:33:20 »
Ребят, а помпа вращаться должна по часовой или против? что то меня терзают смутные сомнения, что ремень генератора неправильно стоит 🤔
« Ответ #29 : 18 Июня 2013, 12:34:53 »
помпа вращается гладкой стороной ремня
Оффлайн Genekkk
« Ответ #30 : 18 Июня 2013, 12:41:39 »
эврика!!!!!!
а я то и думаю почему на шкивах КВ и гены есть канавки, а на помпе нет
Предыдущий хозяин накосячил, а я голову бью >😕
спасибо огромное всем в помощи!!!!! побежал собирать
Оффлайн KIDJ
« Ответ #31 : 18 Июня 2013, 12:46:04 »
Тимур, у меня был прецедент с забитым шлангом  😳
« Ответ #32 : 18 Июня 2013, 13:36:50 »
во-во! Сколько не говори это народу, не верят, копья ломают, а потом выясняется: 😆
эврика!!!!!!
« Ответ #33 : 19 Июня 2013, 00:16:22 »
Я опрессовываю систему через него обычно... так что если какой и был забит (что ясен-красен возможно, даже скорее всего возможно) я не заметил.... 4 атм всё же...  😁 У САТАНа 6 атм держит система  😆
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #34 : 19 Июня 2013, 00:21:22 »
эврика!!!!!!
 😲i: 😲i: 😲i: 🤦‍♂️
пока туда ФПМ не залезет  😴
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #35 : 19 Июня 2013, 08:17:13 »
Не вижу пунктов:
6. Заменил датчик включения вентилятора.
7. Проверил цепь включения вентилятора.
8. грамотно промыть радиатор.
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
« Ответ #36 : 19 Июня 2013, 08:21:28 »
Это как, по-вашему? подробнее о процедуре, пожалуйста, интересует
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #37 : 19 Июня 2013, 08:35:05 »
самый простой способ:
1.демонтировать решетку радиатора.
2.установить кусок картона за радиатор по площади равной радиатору (что-бы двигатель не загадить).
3.аккуратно из авд (кархер) ровной струёй (90градусов к плоскости радиатора) с расстояния 15-20см (не ближе если мощьный напор) промыть максимально доступную площадь, по низу бил уже под углом с верху и благо ничего не замял своими 6ми атмосферами.
радиатор на просвет стал как новый! )
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 08:37:20 от Hedge129 »
« Ответ #38 : 19 Июня 2013, 09:25:30 »
Понятно, спасибо
Честно говоря - думал, речь идёт о промывке изнутри...
« Ответ #39 : 19 Июня 2013, 10:18:07 »
ну так вопрос же решили... у парня ремень наоборот надет был...
