Автор Тема: прошу помощи кипит f3r  (Прочитано 6890 раз)
Оффлайн Genekkk
« : 17 Июня 2013, 11:34:33 »
Доброго времени суток! Люди добрые, пошу помощи!!!
Такая проблема: F3R выгоняет ОЖ через расш.бачек. Все мои подозрения на то что нет циркуляции.
1. Термостат выкинул (не помогает)
2. Помпу снимал (с крыльчаткой все впорядке, прокладки нет только герметик)
3. Крышку на расш.бачке менял (с рабочей системы)
4. Воздух выгонял (через печку и пробку радиатора, воздуха нет)
5. Снимал головку, шлифовал плоскость головки, заменил прокладку.
Грязи и накипи в системе можно сказать практически нет
Может у кого было подобное. Уже руки опускаются
  • М-214145 1998г F3R
Re: прошу помощи кипит f3r
« Ответ #1 : 17 Июня 2013, 11:37:36 »
А радиатор-то при этом горяч или холоден?
Оффлайн Genekkk
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 11:53:09 »
радиатор горячий весь, но сначала нижняя часть и нижний патрубок холодные
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 17 Июня 2013, 12:06:55 »
На сколько я помню систему охлаждения, нижний патрубок сперва горячий, а потом горячим становится верхний. Я бы посморел, все ли патрубки соединены верно. Чудес не бывает.
Ну и самое главное, а T°C кипения антифриза какова?
« Ответ #4 : 17 Июня 2013, 12:15:10 »
Следующие вопросы: печка топится?
Вентилятор включается?
« Ответ #5 : 17 Июня 2013, 12:50:22 »
Не вижу пунктов:
6. Заменил датчик включения вентилятора.
7. Проверил цепь включения вентилятора.
Оффлайн SAMura
« Ответ #6 : 17 Июня 2013, 13:50:23 »
У меня кипела ОЖ в следующих случаях: 1) добавлял воду в ОЖ (недисцилированная вода еще дает сильную накипь) или заливал некачественный тосол; 2) не включался вентилятор из-за плохого контакта на предохранителе 16А, который идет также на звуковой сигнал; 3) уровень ОЖ ниже 1 см от горловины (необходимо периодически подливать ОЖ из-за испарения, температура кипения ОЖ = 103*С); 4) подтекание ОЖ из расширительного бачка, патрубков (протянуть, заменить): 5) когда не грелся радиатор приходилось менять термостат; 6) и даже водяной насос на движке (под ремнем ГРМ); 7) менять прокладку ГБЦ, если в масле появится вода (двигатель ф3р остановится по перегреву)
  • 1998 г.в., М-214145, F3R
Оффлайн KIDJ
« Ответ #7 : 17 Июня 2013, 14:17:03 »
проверь пароотводящий шланг и его штуцер в бачке
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #8 : 17 Июня 2013, 15:01:50 »
У меня кипела ОЖ в следующих случаях: ...3) уровень ОЖ ниже 1 см от горловины (необходимо периодически подливать ОЖ из-за испарения, температура кипения ОЖ = 103*С);...
По камасутре - на 12 мм ниже шва бачка 😀 - да пофигу, ездил с уровнем ОЖ вообще на донышке бачка - ничего не кипело...
Оффлайн Genekkk
« Ответ #9 : 17 Июня 2013, 15:59:38 »
До этого все работало правильно, патрубки никто никуда не менял. Однозначно верхний патрубок будет горячее, потому что ОЖ из двигателя поступает на охлаждение в радиатор. Я думаю так. Температура на приборке на середине белой зоны (я не уверен что приборка показывает правильно)
Оффлайн Genekkk
« Ответ #10 : 17 Июня 2013, 16:16:50 »
Печка топится, вентилятор не включается
Оффлайн Genekkk
« Ответ #11 : 17 Июня 2013, 16:20:22 »
Не вижу пунктов:
Датчик заменил. При замыкании фишек датчика вентилятор работает. И при постоянно включенном вентиляторе температура не падает и ОЖ выходит ч/з расширит. бачек
Оффлайн Genekkk
« Ответ #12 : 17 Июня 2013, 16:23:54 »
А что его проверять? Через него как раз и выгоняет ОЖ в бачек
Что в нем проверить можно?
Оффлайн Genekkk
« Ответ #13 : 17 Июня 2013, 16:33:07 »
https://s004.radikal.ru/i208/1006/dc/f6c5850f0324.jpg если ориентироваться этой схеме, то нижний патрубок забирает ОЖ из радиатора
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #14 : 17 Июня 2013, 16:46:52 »
Параметры датчика?
« Ответ #15 : 17 Июня 2013, 17:00:18 »
Или по этой, выложенной в теме "Система охлаждения F3R"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31742.msg1303394.html#msg1303394
« Ответ #16 : 17 Июня 2013, 17:33:54 »
Дык сказал же, на сколько помню.
Камасутры под руками нет, а система охлаждения за 5 лет ни разу о себе не напоминала, поэтому могу сказать точно только как антифриз менять.
Оффлайн Genekkk
« Ответ #17 : 17 Июня 2013, 20:41:32 »
Параметры датчика?
датчик с 2141 дв УЗАМ, разьемы колхозить пришлось
Оффлайн Genekkk
« Ответ #18 : 17 Июня 2013, 20:45:10 »
Дело ведь не в датчике включения вентилятора?
 перемыкаю разьемы вентилятора и вентилятор работает, а ОЖ выходит всеравно
Оффлайн фанат
« Ответ #19 : 17 Июня 2013, 20:56:32 »
пробита прокладка гбц 🥴 👮‍♂️
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
