Автор Тема: Патрубок системы охлаждения  (Прочитано 1324 раз)
Оффлайн Sid
« : 17 Июня 2013, 22:20:19 »
Привет всем!
Перетёрся патрубок на святогоре. Самый левый толстый, если смотреть на пятерник сверху.
Кто знает точный размеры? Я думаю, что диаметр около 30мм. Может какой-то похожий можно приколхозить, если родной не найду...
Спасибо!
  • 214145
  • Карма: 250
Оффлайн Sid
Re: Патрубок системы охлаждения
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 22:44:16 »
Спасибо!
Как я понял на чертеже по ссылке тройник...
Нашёл ещё одну картинку с размерами пятерника. Вроде как диаметр 32мм. Надеюсь, что с другой стороны шланга у него такой же диаметр. Завтра буду искать.
  • 214145
Оффлайн Sid
« Ответ #3 : 19 Июня 2013, 22:55:07 »
В общем подошёл от таза обычный, подрезал немного, диаметр и правда 32.
Только вот после того, как поменял, потекло в другом месте, в самом дальнем за движком(((
Просто интересно, мне одному так везёт? сначала пятерник, потом патрубок, и вот теперь опять течет. Уже литров 30 влил туда тосола и полтора месяца не на ходу.
  • 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 19 Июня 2013, 23:05:15 »
звони, помогу
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 20 Июня 2013, 14:02:34 »
Это нормально для реногора. Ссанул в одном месте - резервируй всю систему. Было у меня и у земляка. У меня патрубок печки и тройник, потом патрубок на дросселе и еще чего-то. У земляка термостат, пятерник, тройник. У меня за полторы недели, у него примерно за месяц.
