Автор Тема: нагреваются передние диски  (Прочитано 9138 раз)
Оффлайн F1kus
« : 19 Июня 2013, 09:28:29 »
проблема такова,катался на своем москвиче,подъехал к мвоему дому и дотронулся до передних дисков(не тормозных),а они горячие пздц(заработал ожог.в чем проблема то,что они так сильно нагреваются и как устранить ее?
  • Москвич,99,Святогор,УЗАМ 1,7
Оффлайн Pahello
Re: нагреваются передние диски
« Ответ #1 : 19 Июня 2013, 10:01:55 »
А раньше не грелись? Впринципе если колодками не воняет, то можно сказать что это нормально...
Колёса не подклинивают? Т.е. вывешиваешь колесо и крутишь, нормально крутится?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
« Ответ #2 : 19 Июня 2013, 11:26:21 »
Греться должны по-любому
Если всё в порядке - степень нагрева зависит от манеры езды, производителей и материалов тормозных дисков (и их конструкции) и колодок
При частых торможениях с приличной скорости вообще посинеть могут, и в темноте светиться даже 😀
ЗЫ
Поправили - действительно, речь не о тормозных дисках 😕
Но всё равно, как написали ниже - нагрев передаётся с тормозных на колёсные...
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 12:31:15 от Paulson »
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 19 Июня 2013, 11:31:59 »
Диски могут греться по двум причинам.
1) от торможения (как обычного торможения, так и подклинивших суппортов, из-за чего колодки постоянно подтормашивают одно из колёс)
2) от убитого ступичного подшипника. Но это ты уже должен услышать и почувствовать.
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #4 : 19 Июня 2013, 12:01:51 »
Речь ведь идет не о тормозных дисках. О тормозные я сам один раз по неопытности обжегся, когда проехал 100 км с одними передними тормозами (колдун заглох). Но даже тогда колесные диски были горячие, но при этом можно было дотронутся. Если о колесный диск ожег заработать - не знаю, тормозной красный должен быть тогда как в тигле) А колесный диск ни за чего не цепляет?
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
« Ответ #5 : 19 Июня 2013, 12:18:24 »
колёсный прилегает достаточно плотно к тормозному и ступице... вполне реально обжечся, проходил один раз это лично, когда суппорт подклинивал левый аж резиной после некоторых поездок воняло!
Оффлайн yuriy79
« Ответ #6 : 27 Июня 2013, 23:19:41 »
Проблема в колодках, тоже стояли трв, грелось страшно. Заменил колодки и все норм!
  • Святогор 2.0
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #7 : 28 Июня 2013, 21:05:38 »
Причем тут колодки? от автора ни одного сообщения с уточняющей информацией не последовало.
Тормозная система выделяет много тепла в процессе работы.
Это он еще выпускной коллектор не трогал, как питдать тревогу забьет.
Оффлайн yuriy79
« Ответ #8 : 28 Июня 2013, 21:27:04 »
я извиняюсь, ни туда написал. Есть тема что сильно греются тормозные диски, колодки стоят трв, вот я и поделился !
  • Святогор 2.0
Оффлайн yuriy79
« Ответ #9 : 28 Июня 2013, 21:30:15 »
и еще, так на всякий, не знаю бывают ли подделка трв колодок, но на моих 2-3 раза торможения  с 70 почти до полной остановки было так что пропадали тормоза по причине перегрева этих колодок, еще и вонь стояла приличная!
  • Святогор 2.0
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 28 Июня 2013, 21:33:59 »
трв и в китае делают
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Trigger
« Ответ #11 : 18 Января 2014, 23:32:02 »
Всем привет.
Возникла такая проблема, сегодня ехал и вдруг почувствовал, что машина перестала разгонятся больше 40 , и если сбросить газ останавливалась почти сразу . Выйдя из машины почувствовал запах жженых колодок, оба передних диска нагрелись очень сильно ,открутил слегка трубку переднего контура с ГТЦ и от туда брызнула струйка жижи, после этого колодки отпустило ,но не на долго, через километр всё повторилось.
Доехав до дома я снял одно переднее  колесо , колодки и решил вдавить оба цилиндра суппорта , и когда я начал вдавливать малый цилиндр, стал  вылазить большой , и наоборот . Но как это возможно , контура же не связаны меж собой 🤔
В чём может быть причина ? в ГТЦ? Но ещё с утра всё было нормально, тормоза были отличные. ГТЦ отечественный,не лукас.
  • 2141 ,двс06, 93гв.
« Ответ #12 : 19 Января 2014, 06:23:13 »
педальный узел в порядке? может там  что то не дает педали вернуться в исходное положение?
насчет вакуумника не знаю, возможно ли такое что он сам тормозит 🤔
« Ответ #13 : 19 Января 2014, 10:10:35 »
Но как это возможно , контура же не связаны меж собой 🤔 ГТЦ отечественный,не лукас.
В этом случае всё возможно.осмотреть магистраль на предмет повреждений если всё гуд, выкинуть отечественный ГТЦ, либо перебрать, если есть уверенность в руках и в ремонтном наборе.
СУ стоит? :😀
« Ответ #14 : 19 Января 2014, 10:22:17 »
может. нужно смотреть выступание штока
Оффлайн Trigger
« Ответ #15 : 19 Января 2014, 11:21:17 »
педаль и вакуум проверил, никакого криминала не увидел.
СУ стоит? :😀
да стоит , жижа не уходит, уровень на месте
наверно всё же либо шток (хотя до этого как то ездил ),  либо гтц (что скорее всего) 😡 😡 😡
Оффлайн FKS
« Ответ #16 : 19 Января 2014, 13:21:09 »
Дабы исключить один из вариантов, нужно замерить длину штока толкателя из ВУ. Он должен быть примерно 7.1 (+-0.05) либо 0.35(+-0.06) для древних годов ВУ. Вроде бы, так.
« Ответ #17 : 19 Января 2014, 15:38:56 »
СУ стоит , жижа не уходит, уровень на месте
если резинки в нём разрушены, то так и будет - шевелим малый - двигается большой в такт.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #18 : 20 Января 2014, 06:22:44 »
Всем привет.
Если тормозит одно колесо, тогда и проблема наиболее вероятно здесь. А если тормозят два колеса одновременно или все четыре, тогда точно проблема не в колёсах.
Есть версия - манжеты тормозят - например разбухли (встречались такие варианты - резина дрянь, либо тормозная жидкость слишком "въедливая"😉.
Как давно проводились работы с тормозной системой и что именно делалось ?
Оффлайн Trigger
« Ответ #19 : 22 Января 2014, 15:02:46 »
поменял гтц , вроде пока всё норм. 🙀 🙀 🙀
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Всё равно, думаю , надо ставить ВУ и ГТЦ от 2108.
