Автор Тема: Песок под свечами. Как удалить?  (Прочитано 1298 раз)
Решил вчера смерить компрессию. Двигатель у меня в "нормальной экспуатационной грязи", поэтому вокруг свечек сначала все обдул компрессором, чтоб грязи не натрясти. Выкрутил свечку 1 цилиндра - вокруг колодца, там, где "привалочная плоскость" (а на свечке, соответственно, шайба) - слежавшийся мелкий песок. Компрессометром тыкать - весь песок в мотор стрясти. Подумал-подумал, да и закрутил аккуратненько свечку обратно, несолоно хлебавши.
Обрызгал этим места аэрозолем Engine Shine и опять обдул компрессором - вокруг свечек теперь и в самом деле блестит, но, сдается мне, песку ПОД свечками глубоко пофиг.
Кто как чистит ?
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
Re: Песок под свечами. Как удалить?
« Ответ #1 : 21 Июня 2013, 10:42:01 »
8атм тонкой продувкой, главное глаза закрыть... Собственно ни чё нового не придумал. Под свечку не попадает....
« Ответ #2 : 21 Июня 2013, 13:12:34 »
Да вроде дул-дул, а он все равно там. Надо, наверное, свечку приоткрутить, чтоб песок шайбой не был прижат.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 21 Июня 2013, 18:52:35 »
может сморожу глупость, но я бы сделал так:
взял палку и вбил немного в свечной колодец, потом дунул компрессором и все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #4 : 21 Июня 2013, 21:15:00 »
Обычно чуть отворачиваю свечи, палочкой шебуршу в колодце - и продуваю
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #5 : 04 Июля 2013, 12:54:09 »
А если взять болт подлиннее и вкрутить вместо свечи? Вкрутить немного, чтобы головка болта на 3см торчала. Потом всё хорошенько протереть, промыть и выкрутить болт. :-)
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
« Ответ #6 : 04 Июля 2013, 13:15:42 »
Отвернул не пару оборотов свечки, плюнул туда пеной Engine Shine и дунул компрессором. То, что летучее и осыпучее, все ушло.
Компрессия 15.5 - 16.0. Стареем 😕
« Ответ #7 : 04 Июля 2013, 14:52:35 »
Дизель?
