Автор Тема: развал или сход задних колес?  (Прочитано 1584 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 21 Июня 2013, 22:23:04 »
Здравствуйте!
заметил что стало есть внутреннюю часть задних колес по кругу, может балка кривая  стала, не знаю.
замерил с уровнем, разница между верхом и низом колеса по ободу( ну типа развала) около 9 мм причем одинаковый износ справа и слева, как можно поправить? жрет из за схода или развала? поискал на форуме про шайбы и пластины, что лучше то? и какие углы должны быть в норме на задней оси?
Re: развал или сход задних колес?
« Ответ #1 : 21 Июня 2013, 23:04:40 »
Нулевые там углы, т.е. колеса должны стоять ровно в обеих плоскостях. Если есть углы, тем более равномерные, почти 100% дело в балке.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2 : 21 Июня 2013, 23:12:02 »
Дядька мой, отчаянный мужик, на 2141 с Украины привез памятник бабушке на могилу в подмосковье. Памятник был очень тяжелый, 6 человек еле-еле вытащили его из машины. Балку заднюю пришлось менять, погнулась, резину заднюю съело с внутренней стороны во время пути.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #3 : 22 Июня 2013, 06:22:01 »
да, за 320000 км могла загнуться, вроде  бы  не перегружал.
реально найти только б/у, как ее измерить?
взял б/у голый мост, меряю рулеткой сверху и снизу по фланцам : сверху 135 мм снизу 134.8 мм , это нормально? или должно ровно быть?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2013, 18:27:32 от oberon2010 »
Оффлайн OleH
« Ответ #4 : 22 Июня 2013, 18:18:32 »
развал: -1'20 это равно 8мм
схождение +0'10 (общее +0'20) =  2 мм в общем
по мне так шайбы больше подходят
и вообще это скорее всего балка, у меня тоже так было, но съедать начало после того как я балку ударил и согнул
« Последнее редактирование: 22 Июня 2013, 18:21:33 от OleH »
  • AZLK-2141
Оффлайн oberon2010
« Ответ #5 : 22 Июня 2013, 21:15:59 »
все, всем спасибо!
нашел б/у балку с параллельными  плоскостями, буду менять, с шайбами регулировать что-то мне подсказывает, что это не айс!
« Ответ #6 : 22 Июня 2013, 22:51:25 »
все, всем спасибо!
Неважно, что, главное - правильно подсказывает 😀
Сайлентблоки-втулки новые поставь сразу
