Автор Тема: Пропадает зажигание  (Прочитано 1621 раз)
Оффлайн zevarov
Пропадает зажигание
« : 21 Июня 2013, 23:27:18 »
Всем здравствуйте,
У меня сейчас такая проблема, электрика в машине чудит, не могу понять в чем дело! Завожу машину греется и едет нормально, стоит выключит зажигание, при повторном все тухнет, стартер крутит хватает и сразу глохнет, больше не заводиться, так же то исчезает и появляется свет габаритов с переди (!), передние и дальние  огни, а также клаксон и еще одно постоянно горит датчик ручника.
Может у кого такое было?
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
Оффлайн Igor_Sh
Re: Пропадает зажигание
« Ответ #1 : 21 Июня 2013, 23:35:30 »
Посмотри контакты на клеммах аккумулятора, от стартёра к блоку предохранителей (очень похоже, что где-то здесь) и, в первую очередь, землю и на аккумуляторе и на двигателе.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 23:37:13 от Igor_Sh »
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн zevarov
« Ответ #2 : 22 Июня 2013, 00:07:55 »
сегодня все что увидел зачистил, клемы, где "-" клема, заземление, от левой фары, левая заработала фара, правая не горит.
Смотрел на стартер кучу проводов, генератор и нашел провод от движка идет "-" Завтра еще их попробую почистить
« Последнее редактирование: 22 Июня 2013, 00:10:06 от zevarov »
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #3 : 22 Июня 2013, 01:41:49 »
От стартёра "толстый" провод идёт на аккумулятор, а потоньше - на блок предохранителей. Вот его смотри - отгнивает в клемме. И смотри провод от минуса аккумулятора на кузов - там часто окисляется.
Оффлайн zevarov
« Ответ #4 : 24 Июня 2013, 12:06:22 »
Вопрос с зажиганием решил, все оказалось просто, белый провод который идет к замку зажигания разболтался и коротил.
Еще где-то коротит, я понять не могу, то включаются фары то нет, нет звукового сигнала и принудительного охлаждения, то печь работает то нет, то же самое и с дворниками.
И все это произошло после замены ЧЯ, может в нем проблема? Может не та разновидность? Хотя клемы все встали как родные.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 24 Июня 2013, 14:18:59 »
Поправь разъемы под ЧЯ.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #6 : 24 Июня 2013, 15:40:40 »
А что на что менял?
Оффлайн zevarov
« Ответ #7 : 26 Июня 2013, 23:36:48 »
Менял старый ЧЯ. Вроде бы на идентичный визуально, но тут я понял что есть еще нового образца(!) с флажками. А старого образца еще на какие нибудь делятся?
Оффлайн zevarov
« Ответ #8 : 25 Июля 2013, 21:28:04 »
Все вопрос с зажиганием решил! Клаксон и принудительное охлождение тоже в норме, осталось разобраться почему постоянно горит датчик ручника? Теперь не показывает температуру ОЖ в двигателе. Если есть хороший электрик в Москве могу подьехать, если по деньгам не больно бить будете  👋
P.S. Просьба ребятам, которые типа "все могут" не отзываться!  🤔 Не хочу свое и Ваше время в пустую тратить.
Заранее Всем спасибо!
« Ответ #9 : 25 Июля 2013, 22:36:35 »
Чтоб потушить лампу ручника, надо прокачать тормоза, проверяем очень просто, отключаем провод от сигнального устройства на левом крыле автомобиля, лампа тухнет - надо качать....
Оффлайн zevarov
« Ответ #10 : 26 Июля 2013, 15:43:46 »
Если можно opossum, теперь объясните для чайников.
Заранее благодарен
