Автор Тема: не качает бензонасос"  (Прочитано 12759 раз)
Оффлайн Stormblast
« : 22 Июня 2013, 03:41:10 »
Здравствуйте, я новенький, произошла проблема с запуском, не качает бензонасос в фильтр.Бензина более чем половина бака.Неделю назад все было ок.Искра есть.Спасибо за ответ.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 02:27:42 от =LD= »
  • Москвич 214101, 1992, ваз 2106
Оффлайн Евгений110206
Re: Проблема
« Ответ #1 : 22 Июня 2013, 09:25:17 »
Снять трубку подачи топлива после бензонасоса , качнуть вручную. Если бензин не идет снять бензонасос и проверить мембрану. Возможно потребуется замена бензонасоса.
Еще одна из причин это засорение трубопровода в связи с качеством бензина. В это случае продуть систему , промыть бак.
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Stormblast
Re: Проблема
« Ответ #2 : 25 Июня 2013, 02:09:55 »
Снял трубку подачи топлива, только не после бензанасоса, а после топливного фильтра (у меня идет сначала бензонасос потом фильтр и шланг к карбу), не качает, попробовал вдохнуть через трубку которая к карбу идет, бензин пошел (нахлебался), собственно вот.Насос не качает?
  • Карма: 250
Re: Проблема
« Ответ #3 : 25 Июня 2013, 02:26:14 »
Фильтр ставить ДО бензонасоса. Проверка методом "дуть" - это не проверка. Если лапкой насоса не качается - чутка крутнуть стартером мотор (полсекунды-секунду) и попробовать снова покачать. Если не качается - снимать шланг ДО насоса и дуть напрямую в бак. Услышишь бульки. Если не дуется - искать засор. Если дуется - вопрос уже к насосу. А это описано выше.
Re: не качает бензонасос"
« Ответ #4 : 26 Июня 2013, 09:20:15 »
Я же тебе написал. Снять трубку после бензонасоса чем ближе к нему тем лучше.  Качнуть лапкой подкачки. Возможно потребуется проворот коленвала. Если не качает и есть уверенность в исправности насоса то отсоединяеш трубку с другой стороны насоса ( та что идет из бака). Цепляеш на нее насос для подкачки колес и качаеш пока не услишиш бюлькающий звук в баке. Это будет тебе подтверждение что магистраль чиста.
После этого соединяеш все на место и подкачиваеш топливо вручную. Пробуеш завести. Если опять не качает то несправен насос или грязи в баке столько что при попытке закачать топливо магистраль сразу забивается. Тогда только демонтаж и промывка бака.
Кстати при этой процедуре лучше заменить топливопровод на медный. У меня был случай закоксовывания магистрали от внутренней коррозии. Трубка была из простой стали.
  • 21412,УЗАМ-412Э
« Ответ #5 : 26 Июня 2013, 12:08:16 »
Уровень масла можно проверить, бывает бенз уходит в двигатель, через насос. И выкрутить штуцер подачи бензина в карб, там стоит фильтр сеточка.
Оффлайн Stormblast
« Ответ #6 : 28 Июня 2013, 20:22:22 »
Спасибо за советы!Проблема решилась.Решил все таки поменять насос, стоял старый пекар, взял ДААЗ.
Поначалу не схватывала, но постепенно схватилась и завелась(заодно и магистраль продул).Это оффтоп, но все равно скажу)ХХ то держит то не держит...и пара свечей с нагаром, почистишь вроде ничего, потом опять >😕Новые когда ставил все норм несколько дней...и сновата же...х.Карб?
« Ответ #7 : 28 Июня 2013, 20:27:06 »
нагар сухой черный??
или мокрый черный/маслянистый??
Оффлайн Stormblast
« Ответ #8 : 28 Июня 2013, 22:05:59 »
Сухой черный, выхлоп не дымит, т.е. почти прозрачный, сильно газу дать (почти в пол) дымовуха типа бело-голубая(точно не скажу).
« Ответ #9 : 28 Июня 2013, 22:17:36 »
регулировать карб и сделать ему ревизию.
Оффлайн Stormblast
« Ответ #10 : 28 Июня 2013, 22:44:06 »
Так и думал, сам не справлюсь, к карбюраторщику гнать...или совсем уж на солекс новый поменять.
