Автор Тема: Установил эбн проседает напряжение  (Прочитано 4459 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
Re: Установил эбн проседает напряжение
« Ответ #20 : 26 Июня 2013, 13:02:54 »
https://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=55947138-17-73&n=21
качает замечательно
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
« Ответ #21 : 26 Июня 2013, 14:10:14 »
качает замечательно
Микроскопа нет, к сожалению 😕
Оффлайн Gconsa
« Ответ #22 : 26 Июня 2013, 15:47:36 »
Извиняюсь
BOSCH 0 580 464 070
Производительность, л/ч 130-195
Ток потребления, А <6.5
Системное давление, кПа 300
Предельное давление, кПа 450-800
Диаметр — 52
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #23 : 27 Июня 2013, 10:04:42 »
Но он не карбюраторный, рабочее давление 3 bar, если под предельным давление принимать статику то вообще 4.5-8 bar...
У PIERBURG 7.21440.51.0 и аналогов для карбюраторных двигателей рабочее давление 0.10 bar. (Статика 0.27-0.38 bar)
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 10:09:33 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #24 : 27 Июня 2013, 10:42:06 »
Это понятно
ЗЫ Неплохо ты на цене сэкономил - практически в 4 раза дешевле взял 😀
Оффлайн Gconsa
« Ответ #25 : 27 Июня 2013, 18:00:17 »
Хорошо что друган на оптовке, так бы не купил) Теперь к геннадию на 110 ампер приглядываюсь
Оффлайн Cyryh
« Ответ #26 : 27 Июня 2013, 23:28:40 »
Слушай, если это действительно инжекторный насос, то лучше его на всю мощность не крутить.
Хотя если есть нормальная обратка и хороший клапан, который не даст давлению слишком подняться, то думаю будет норм.
Но в данном случае обязательно необходимо, чтобы трубка обратки была крупнее основной топливной магистрали.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #27 : 28 Июня 2013, 04:30:10 »
да инжовый, да работает, подключен через лампочку и 2 железных фильтра от нивы, полет нормальный
