Автор Тема: Установил эбн проседает напряжение  (Прочитано 4458 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
В общем установил на  шестой мотор эбн и подключил его через 4х контактное реле. Генератор от нивы 80А (возбуждение обмотки через лампу 5вт12в) Гена заведомо рабочий. При включении ближнего света и магнитолы напряжение проседает до 11.3в  на хх без потребителей показывает 13.8в , куда копать не знаю жду ваших предложений.
Схему  подключения через реле прилагаю.
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн Vladislav31
Re: Установил эбн проседает напряжение
« Ответ #1 : 22 Июня 2013, 19:06:12 »
И сразу ответный вопрос, напряжение где замеряете (на выходе с генератора, на аккумуляторе, с прикуривателя и.т.д)?
P.S
Схема подключения ЭБН нормальная, но не безопасная, желательно что бы ЭБН работал только при работающем движке.
Я подключал по этой схеме, ЭБН работает только тогда когда работает ДВС.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20104.msg1102565.html#msg1102565
« Последнее редактирование: 22 Июня 2013, 19:14:36 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Gconsa
« Ответ #2 : 22 Июня 2013, 20:41:16 »
Замерял на выходе с гены и на клеммах акб .
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #3 : 22 Июня 2013, 21:56:48 »
У вас так случилось лишь после подключения ЭБН?  Питание ЭБН от куда завели?
Просто вы еще написали и про фары и магнитоллу которая может потреблять очень даже хорошо.
(У меня установлен такой же ЭБН при работе вообще незаметен по падению напряжения,  даже при выключенном двигателе.)
ЭБН качественный, но есть один нюанс он у вас новый или с рук б/у.
Можно замерить амперметром сколько он потребляет, по паспорту ЭБН потребление не более 2 ампер должно быть, если больше (погрешность амперметра сотые доли не в счет), то новый на замену в магазин, если б/у разбираться с тем кто вам его продал.
Давайте по порядку.
При нормальной работе схемы, когда повышается нагрузка, то реле регулятор предпринимает попытки вытянуть из герератора все "соки" и не допустить падения напряжения в цепи питания повышая напругу на обмотку возбуждения генератора.
Следовательно генератор становится тяжелее прокрутить двигателю и холостые снижаются.
У вас по звуку слышно, что при увеличении нагрузки холостые падают? Если нет, то надо искать причину почему схема не реагирует на нагрузку.
1. Проверьте натяжку ремня.
2. Может быть неисправен сам реле-регулятор. Подобрать можно из этих https://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html.
Если реагирует то может быть
1. Генератор и реле-регулятор на холостых не могут вытянуть эту нагрузку, если поднять обороты хотябы до 900 - 1000 оборотов, что происходит? Сколько у вас ХХ?
2. Неисправен диодный мост генератора.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 10:57:32 от Vladislav31 »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 22 Июня 2013, 23:52:48 »
Теоретически индуктивность обмоток ЭБН может "реагировать" с Регулятором напряжения и обмоткой возбуждения, вызывая самовозбуждение. При самовозбуждении генератор перестает выполнять свои обязанности.
Выход:
1. Поменять РН на другой (не факт, что поможет).
2. Поставить на +12 генератора сборку из двух-трех конденсаторов на 2200мкФ*25В, соединенных параллельно (минус к массе).
Это если это началось именно из-за ЭБН.
А скорее всего причина банальнее...
« Ответ #5 : 23 Июня 2013, 00:15:17 »
А "тупо" замерить потребляемый ЭБН ток (да и другими потребителями тоже) - не?
« Ответ #6 : 23 Июня 2013, 00:29:26 »
Или еще проще - отключить ЭБН, поскольку он был последним изменением в системе, и удостовериться, что проблема именно из-за него.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #7 : 23 Июня 2013, 19:18:49 »
проблема именно из за ЭБН,  Реле регулятор заменен на новый такая же песня. хх не проседает, при поднятии оборотов вольтаж повышается, ЭБн новый из коробки, выжирает акб просто в ноль
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 23 Июня 2013, 20:12:21 »
Если ЭБН не греется, ищи коротыш в проводке.
Скорее всего при укладке проводки повредил изоляцию. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Gconsa
« Ответ #9 : 23 Июня 2013, 20:47:12 »
Взял у отца нормальный мультиметр, получил 6 ампер потребления эбн, сижу ломаю голову не бракованный ли он у меня
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #10 : 23 Июня 2013, 20:58:14 »
Я написал,  по паспорту не более 2 ампер! 6 ампер очень много.
Видимо брак попался 😕  А может и кеТай подкрался не заметно.....
Попытайтесь поменять его.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 21:09:43 от Vladislav31 »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 24 Июня 2013, 00:25:20 »
6А для ЭБН конечно много. Но из-за этих 6А напряжение ни в коем случае не должно сильно проседать.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #12 : 24 Июня 2013, 00:42:04 »
Посоветуйте какой эбн купить, обратка в бак есть 8мм . Поменяю а там посмотрим будет ли улучшение
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #13 : 24 Июня 2013, 11:28:40 »
Настораживает и еще тот момент, что у вас обороты на xx не падают при увеличении напруги, по звуку движка слышно когда напруга на гене возрастает, а у вас получается, что нагрузка возрастает а схема как будто не отрабатывает, может проскальзывает,  ремень проверяли?
Согласен, что 6А не должно так просаживать.
По поводу другого ЭБН...
Ну как бы это лучший для карбюратора!  Я не знаю почему вам такой попался, по этому и предположил может поделка, поменяйте на такой же.  Кстати почем брали? Нормальная цена в районе 2.5 т.р.
Свой брал здесь там и куча аналогов...
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=5EA010BA&sr=119
И еще одно... У вас обратный клапан на обратке стоит🤯  Он необходим для создания давления!
Если чего смотрите мою установку ссылка выше.
Удачи!
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 11:47:17 от Vladislav31 »
Оффлайн Gconsa
« Ответ #14 : 24 Июня 2013, 14:34:33 »
брал за 1640 рубликов, обратный клапан от 8 ки стоит и фильтр, ремешок натянут, я попробую поменять насос если не поможет буду думать.
Мне еще предложили запитать насос от провода который на электро магнитный клапан идет, так как у меня заглушка стоит там то мб попробовать ? А вообще катушка зажигания оч сильно грееться при работе насоса может она тоже виновата.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 14:40:05 от Gconsa »
« Ответ #15 : 24 Июня 2013, 14:49:19 »
брал за 1640 рубликов, обратный клапан от 8 ки стоит и фильтр, ремешок натянут, я попробую поменять насос если не поможет буду думать....
нормальный насос стоит минимум 2500
Оффлайн Gconsa
« Ответ #16 : 24 Июня 2013, 15:22:41 »
Михаил я бы поспорил, дорого, не всегда хорошо
« Ответ #17 : 24 Июня 2013, 15:26:45 »
а я и не буду спорить.
проблемы то у тебя, а не у меня.
мой работает второй год и есть не просит.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #18 : 25 Июня 2013, 20:19:55 »
В общем решил проблему установкой нового насоса бош, купил за 1000р новый(с оптового склада). Вскрыл старый насос а у него коротыш, В общем жужжим,работаем и радуемся )
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #19 : 26 Июня 2013, 10:55:03 »
Ну и замечательно, что все работает.
Что за насос бош?
