Автор Тема: Ребята помогите, Трясет колбасит...очкую  (Прочитано 5245 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Всем привет))) Такая ситуация !!! Поставил перед волготормоза и кованные диски на 15. В Связи со всеми переменами возникают два вопроса:
1. При скорости 150 начинается спереди какое то биение на руль и кузовом машины чувствуется( тряска). Скидываешь на 150 проходит, чуть набираешь усиливается по мере возрастания скорости. Понимаю что колесо. Что именно может быть? Колеса отбалансированны. Был бы дисбаланс сильный он бы и на меньшей скорости вылез....🤯
2. При торможении при скорости 100 примерно. При нормальном таком нажатии на педаль тормоза появляется биение руля и всей передней части машины  тр тр тр тр аж чуть панель не отваливается)))) Снижается скорость до 70 примерно и все проходит.. Диск тормозной как я понимаю кривой что ли, или что может быть естчо? Как меня это все ....... Куда копать то    ?
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Если при нажатии на тормоз жуткая вибрация, это кривые тормозные диски, либо неправильно установлены, если просто на скорости 150 вибрация, либо кривая резина, либо колесные диски. Ну и еще нужно проверить всю подвеску, шаровые пальцы и рулевые, ну и еще посмотреть состояние кузова лонжеронов и "домиков" под креплением рычагов подвески, если кузов гнилой в хлам, от него нечего ожидать нормальной работы, при этом на вид с улицы он может и неплохо смотреться.
Адвокат
А как с дисками тормозными разобраться? Как их на ровность проверить? Говорят что снять и вывесить колесо и включить первую передачу и посмотреть если есть зазор между колодками и дисками значит на выброс. Как думаешь?
В токарном станке с микрометрической головкой и стойкой
Или - попросту - подвести резец при вращении...
Короче - к токарю
На станке все может быть красиво, а ступица в сборе с диском - немного по-другому.
Для начала проверить на машине биение https://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_308/003.htm и разнотолщинность дисков по всей площади (штангенциркулем, микрометром).
Конечно же не включив передачу, а вращая руками.
На вентилях проблемы могут вызываться расположением и качеством каналов вентиляции.
Заодно оценить состояние ступичных подшипников.
Обязательно посетите хороший шиномонтаж для выявления радиалного и осевого биения колёс в сборе.
ЗЫ Старые шины и "шины" некоторых фирм не поддаются лечению из-за неравномерности внутренних свойств (жестскость и т.д.), искажающих геометрию шины на высокой скорости.
ЗЫ2 Вполне могут вылезать дефекты подвески (люфты, износ резинок и т.п.) и кузова (трещины, усталость)
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 16:49:29 от ABars »
Речь шла о проверке диска
Едет не диск, едет машина. 🤔
Был вопрос
Я ответил
Короче - к токарю
Что не так? не будем флуд разводить
  • Карма: 25
Один из признаков кривых дисков эффект возвратного удара педали тормоза при нажатии на нее во время движения автомобиля. Т.е. биение диска должно  уже ощущяться ногой при торможении. когда педаль начинает бить по ноге. Ездил на таком автомобиле с кривыми дисками ИЖ 2715 очень неприятный эффект, когда нажимаешь  на тормоз. а педаль бьет по ноге.
Адвокат
Короче снял и вывесил колесо. Крутанул на первой передачи диск. Глянул на зазор между колодками и диском. Его тама нету!! Выходит все не так уж плохо.. Кстати поехал на шинку сейчас машина нормально тормозила, Без тряски. Просто чудо какое то!! То трясет то не трясет.. По педали не бьет когда трясет. Проверил баланс колес. На одном 25,25 ( так мне сказали и установили в ноль) на втором 15,25.  На сколько это повлияет на тряску после 150 не знаю Надеюсь на положительный результат. Завтра проверю на трассе. В городе негде разгоняться так. Кто ставит какие ставки? Может ли этот небольшой дисбаланс влиять на биение колес на скорости 150 км.ч?
  • Карма: 25
Re: Ребята помогите, Трясет колбасит...очкую
« Ответ #10 : 23 Июня 2013, 19:45:34 »
Как показывает практика жуткую тряску на 150 может давать и полностью отбалансированное колесо в 0. но для этого должно быть два фактора, либо грубая кривая низкокачественная резина, пусть даже и неизношенная, и второе это убитая импортная резина, либо новая импортная контрафактная. Китай может сделать мишлен например, видел такие, даже не была написана страна производитель.  На резине экономить нельзя брать нужно только проверенные бренды Данлоп, Континенталь, Мишлен, либо пр-ва Франция, или Германия, Бриджстоун например, но пр-ва никак не Филиппины, если Японскую, то сделанную в Японии. А дисбаланс у тебя ерунда, критический 80-100 грамм а 25-30 это немного.
Адвокат
« Ответ #11 : 23 Июня 2013, 23:08:24 »
ИМХО По старому советскому ГОСТу 60 г. и больше - шина подлежит безжалостной утилизации
« Ответ #12 : 24 Июня 2013, 07:04:48 »
Резина кумхо старая и китай к тому же((( Сэкономил не резине. Буду другое брать эксперементировать. Для начала пару с задка на перед переставлю. Посмотрим что будет.
« Ответ #13 : 24 Июня 2013, 11:38:10 »
Вы, конечно, скажете, что я зануда, но разве скорость в 150 км/ч разрешена ПДД? Где Вы собираетесь ездить с такой скоростью в промышленных масштабах?
« Ответ #14 : 24 Июня 2013, 11:46:57 »
По трассе вообще 90 максимум. Бывают иногда на трассе участки дороги позволяющие быстро ехать, да и к тому же сцепишься если с кем, то надо до конца действовать!
« Ответ #15 : 24 Июня 2013, 14:28:28 »
до конца?
до такого?
« Ответ #16 : 24 Июня 2013, 15:22:44 »
Я вот еще ни разу в темах, где возникают вопросы про поведение машины на неразумных скоростях, не видел адекватных ответов на вопрос "зачем на такой скорости летать?".
Нормальная экслуатационная скорость по трассе 90-100 км/ч, при этой скорости ехать комфортнее всего, наименьшая уставаимость. При обгонах в конце обгона скорость может кратковременно быть около 130 км/ч, но после завершения обгона она быстро сбрасывается.
Летать постоянно целенаправленно под 130-150 км/ч - идиотизм чистейшей воды.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #17 : 24 Июня 2013, 16:31:05 »
мне приходится так (140-160 и выше) ездить часто по М5 или М4 - и что? по времени не успеваю...
до деревни 360 км однако...
P.S.
руль тоже бьёт...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 16:32:56 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 24 Июня 2013, 16:54:57 »
А вот руль бить не должен. Когда поставил новую резину Мишлен, то в первый же день поехал по трассе сзади достал Фиат ибица. сделал его на 185 км.. но руль при этом не било. А вот корейская тем более старая резина 100% кривая. Сам на такой ездил фирмы NEXEN.
Адвокат
« Ответ #19 : 24 Июня 2013, 17:04:06 »
это не оправдание.
учитесь планировать своё время.
