Автор Тема: Стук в двигателе на холостом  (Прочитано 2244 раз)
Оффлайн Alexey012
« : 23 Июня 2013, 20:23:31 »
Помогите разобраться что стучит вот видео на холостом слышно и без нагрузки https://vk.com/video_ext.php?oid=16828486&id=165360629&hash=0b2a31626ed377fd&hd=1
Звук стал сильнее, 5 тысяч пробега назад его было еле слышно и только при трогании с холостого.
Давление нормальное , лампа загорается только если обороты менше 600 об./мин.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 20:28:24 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
  • Карма: 325
Re: Стук в двигателе на холостом
« Ответ #1 : 23 Июня 2013, 21:20:55 »
ссылки на соцсети негламурны. 😀
нормальные люди не смогут тебе помочь.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #2 : 23 Июня 2013, 22:00:54 »
я же переделал ссылка то прямая сейчас
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 23 Июня 2013, 22:05:36 »
посмотрел. ничего не услышал 😕 к сожалению.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #4 : 23 Июня 2013, 22:13:54 »
В самом конце видео слышно цокание металическое
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 23 Июня 2013, 22:21:40 »
к сожалению, моё компьютерное оборудование, слабо приспособлено для проведения диагностики шумов двигателя на расстоянии.
я сожалею, но помочь не могу.
« Ответ #6 : 23 Июня 2013, 22:27:43 »
Или шатунный вкладыш или поршень или палец.... разбирать нужно
Оффлайн Alexey012
« Ответ #7 : 23 Июня 2013, 23:16:57 »
Разве при шатуном вкладыше давление масла бы не упало ?
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #8 : 24 Июня 2013, 00:04:58 »
Однозначно разбирать, и не медлить особо. Быть может, повезёт, как повезло мне, к примеру.  Снял только крышку с натяжителем и всё стало понятно 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61674.msg1326404.html#msg1326404
Оффлайн Alexey012
« Ответ #9 : 24 Июня 2013, 00:11:51 »
менял головку недавно на этой проехал тысячи 2
стук был как на прежней головке так и на новой просто он постепенно усиливается с каждой тысячью пробега
головку менял из за фатального износа втулки клапана чей стук и маскировал этот
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 00:13:22 от Alexey012 »
« Ответ #10 : 24 Июня 2013, 00:25:04 »
От одного особо не заметно, но у него и так давление на минимуме.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 24 Июня 2013, 01:00:29 »
Звук биения распредвала в два раза меньше оборотов коленвала. Стучащие шатуны исключаются снятием проводов со свечей каждого цилиндра. Но в любом случае после диагностики ремонт. И ни в коем случае не следует покупать дороженные присадки, чудес не бывает, помогает только ремонт. Если застучал распредвал, то головку можно завтулить и кататься дальше. По видео звук стучащего распредвала. Попробуй подкрути редукционный клапан, давление поднимется стук исчезнет, я так поступил, вот уже два года катаюсь ничего. на крайний случай на заводе завтулить можно.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 01:04:18 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Alexey012
« Ответ #12 : 31 Октября 2013, 20:46:09 »
Перебрал двигатель заодно поменял на 92 бензин. Стучали 2 пальца в поршнях и немного распредвал. Причем пальцы перемещались и вдоль оси вращения тоже  😲
Оффлайн MANI9IK
« Ответ #13 : 26 Ноября 2013, 16:25:10 »
а как с цепкой дела обстоят ? натянуть не пора ?
  • АЗЛК 2141(святогор)1994г.в уфа 1,7
