Автор Тема: Подскажите по ремонту москвича 2141  (Прочитано 1440 раз)
Оффлайн VladTambov
Мужики, всем привет!
Я тут новенький, не знаю что куда, не судите строго не туда пишу 😯
Я сам из Тамбов, имею почти неделю во владении Москвич 2141, 1988 года выпуска,
с жигулевским движком, 1,6 21011.
проблема в чем. значит, я ехал тихо мирно, заглушил, постояло авто с полчаса так и с этого
начались мои приключения. завел. не горит левый поворот, передний и задний. что это? предохранитель?
если да, какой из них? Далее, нажимаю на кнопку фар - не горят. опять тот же вопрос - что это? (горят одни габариты, синим).
Далее веселуха такова. Не горит подсветка панели приборов. Обычно, когда включаешь габариты, загоралась подсветка
ручки вентилятора (которые мощи оборотов регулирует), щас она не горит.
Вот такой сабж. Что делать, кто что подскажет?
Опять извиняюсь, если не в ту тему написал!
  • 1988, М2141, 1.6
Оффлайн ой
Re: Подскажите по ремонту москвича 2141
« Ответ #1 : 02 Июля 2013, 09:28:03 »
ЧЯ смотри.
(Блок предохраителей и реле)
если там предохранители круглые, то ВОЗМОЖНО несколько из них отошли...
там скорее всего уже есть палочки, бумажки, распорки, винтики или тп.😁
  • 1990, 2141
Оффлайн Валерий 777
« Ответ #2 : 17 Июля 2013, 12:15:13 »
Подскажите на 41-ом сильно бъют передние колеса про руль вообще не говорю Что посоветуете 🤯??
  • святогор 214145 1998 г.в f3r
« Ответ #3 : 17 Июля 2013, 12:29:42 »
поставить для начала отбалансированные  колёса и затянуть колёсные болты.Дальше будет видно... на резину стоит тоже посмотреть внимательно, нет ли грыжи.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #4 : 17 Июля 2013, 13:45:45 »
Я б сначала на резину посмотрел. Если она старая и задубевшая балансировка будет пустой тратой денег.
  • разрушитель мифов, 1.7.
