Автор Тема: момент затяжки шпилек  (Прочитано 2600 раз)
Оффлайн MeGaKpblc
« : 25 Июня 2013, 19:38:51 »
Знаю что нету здесь мапедистов(или их очень мало), но спросить больше не у кого😕
В общем надо протянуть шпильки 6мм на гбц мотоцикла, мануалов найти не смог, сколько момента тянуть? кто то говорит 10-12ньютонов, я же думаю что 10н шпилька не выдержит, максимум 8.
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
Re: момент затяжки шпилек
« Ответ #1 : 26 Июня 2013, 00:33:30 »
Пожалуйте на просторы интернета
https://www.complexdoc.ru/ntdpdf/537713/zatyazhka_rezbovykh_soedinenii_normy_zatyazhki.pdf
 Присутствует даже калькулятор расчета момента
https://www.ogm.h11.ru/thread.htm
« Ответ #2 : 26 Июня 2013, 20:28:13 »
где именно шпильки тянуть собираетесь? если болты постелей распреда то на 4ёх котловом 750сс моторе момент - 10Нм. если протягивать котлы к блоку то
а вообще вы бы модель написали, так проще. и в любом мануале на мототехнику и не только есть в самом конце сноска, с каким моментом тянуть и что ( гайки-болты)
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #3 : 27 Июня 2013, 19:51:56 »
тянуть буду 4 гбц шпильки на 1-цилиндровом моторе 250сс предположительно от ирбиса ттр250
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 20:00:01 от MeGaKpblc »
« Ответ #4 : 27 Июня 2013, 20:43:22 »
ИМХО не менее 10Нм тогда. Если лопнут - под замену не задумываясь! 4мм болт усталый, длинной 120мм срезается при усилии 13Нм - проверенно лично на моторе fzx-750 ))) А на ГБЦ должны быть шпильки калёные.
