Автор Тема: Не горят габариты  (Прочитано 6610 раз)
Оффлайн igorek
Не горят габариты
« : 26 Июня 2013, 17:03:19 »
Не горят габаритные огни, табло и кнопка включения габ. огн.  Предохранители все целые. Разбирал панель предохранителей, там вроде тоже всё нормально. Ближний и дальний свет работают нормально, поворотники тоже, стопы и задний ход, тоже горят нормально.  Подозреваю, что с кнопкой что то произошло. Может быть у кого нибудь была такая проблема или кто нибудь подскажет дельный совет, где искать причину?
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
Re: Не горят габариты
« Ответ #1 : 26 Июня 2013, 20:57:20 »
Такое было помогла замена кнопки на газелевскую с подсветочкой
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн Paul2900
« Ответ #2 : 26 Июня 2013, 21:03:03 »
Смотри кнопку. Было такое, когда выпал провод из колодки кнопки.
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн igorek
« Ответ #3 : 27 Июня 2013, 08:06:52 »
Может ещё какие нибудь варианты есть у кого нибудь? Что бы по десять раз не разбирать панель. А вдруг окажется, что не кнопка.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 08:09:33 от igorek »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4 : 27 Июня 2013, 08:31:09 »
Чтобы поменять кнопку, панель разбирать не нужно. Достаточно поддеть ее ножом или тонкой отверткой.
Оффлайн igorek
« Ответ #5 : 27 Июня 2013, 11:26:46 »
Спасибо за совет. А то бы я начал панель всю разбирать. :-) А дело это трудоёмкое. Снял я кнопку, замкнул два контакта на розетке и появился свет на габаритах и на табло. Значит всё таки в кнопке дело. Вот тепернь наверное проблема найти такую же. А на всякий случай, из какой машины может подойти сюда кнопка, без переделок?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #6 : 27 Июня 2013, 11:35:55 »
Ещё подходят от "зубил".
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #7 : 27 Июня 2013, 11:37:21 »
Замечательно подходит от Москвича, в магазинах продается
Оффлайн igorek
« Ответ #8 : 27 Июня 2013, 14:13:47 »
Всем спасибо за реальную помощь!!!! Купил родную кнопку за 170 р., поставил, всё работает!
