Автор Тема: Скрип в районе шкива коленвала  (Прочитано 6104 раз)
Оффлайн banzay2000
Сегодня поменял радиатор, неделю ездил на воде и капало. Поменял по случаю и аккумулятор. Ездил полдня по жаре, подьезжая к родной деревне заметил усиление шума двигателя. Остановился, заглушил, подождал чтоб остыло, (хотя стрелка термометра показывала норму!).  При старте раздаётся мощный скрип, что заводить страшно, скрип совпадает с оборотами коленвала. Покрутил ключом вручную за шкив коленвала - в одном положении как будто что то задевает и скрипит, хотя вроде скрипеть в районе переднего шкива нечему...
Грешил на помпу, что подшипники из-за воды клинят - нет, скинул ремень, помпа и генератор крутятся штатно. Возможно, какое то время было масляное голодание, масла было мало и оно жидкое уже, но сейчас залил новое, гламурное какое то  СТАТОЙЛ, и заводить боюсь. Какую тему почитать, пните в правильном направлении плиз.
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн Vlad
Re: Скрип в районе шкива коленвала
« Ответ #1 : 27 Июня 2013, 13:01:31 »
если было голодание - вполне мог задиры получить. у меня так вкладыши провернуло. готовься к переборке движка... минимум....
Оффлайн banzay2000
« Ответ #2 : 27 Июня 2013, 15:53:59 »
Снял клапанную крышку, потом распредвал, распред в своих втулках крутится штатно. Собрал обратно, скрипа больше нет, но появился какой то стук, как будто что то задевает. Двиг даже заводится, на хх все звучит штатно, с повышением оборотов стучит что то как блин под клапанной крышкой уже, а это самый верх... Непонятно.... Пошол сниму опять клапанную, посмотрю зазоры на клапанах. Отрегулировать не отрегулирую, но может где то совсем разрегулировалось - это будет заметно.
