Автор Тема: Клапанная крышка  (Прочитано 1194 раз)
Оффлайн Grog
Клапанная крышка
« : 27 Июня 2013, 00:13:27 »
Подскажите пожалуйста каталожный номер(если таков имеется) клапанной крышки F3R(не путать с крышкой маслозаливной горловины). Отвалились центральные "уши", скорее всего перетяжка+высокая температура.
Эти французы ... экономисты, крышку сделали толшиной в пределах 1мм аллюминия ... .
P.s. Если у кого есть таков девайс на продажу, тоже рассмотрю варианты. Только живу в таганроге и ездить куда либо нет времени.
  • 1999, 214145, F3R272
Оффлайн фанат
Re: Клапанная крышка
« Ответ #2 : 27 Июня 2013, 19:55:38 »
блок есть в зборе
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Grog
« Ответ #3 : 09 Июля 2013, 22:07:48 »
В общем полазив а просторах интернета, поглядев на цены б/у клапанных крышек по 2- 2.5к. рубля. Вынес мозг менеджеру на экзисте чтоб тот помог найти каталожный номер(по родному вообще болт) этой крышки. Нашёл, заказал, привезли ...
В общем суть проблеммы такова новая крышка один в один как и старая, ТОЛЬКО ОДНО НО само отверстие маслозаливной горловины не имеет стакана(ровный срез) и на порядок больше жёлтая пробка проваливается, не цепляясь.
Попробовал от ТАЗА сам размер посадки и резинки подходит, но короткие планки которые зажимают крышку.
Может кто подскажет от чего подойдёт крышка. А то как то 700р(цена реношной крышки) платить за 50/50 жЫрновато ...
Заказывал под номером 7700 867 872
На старой номер был     7700 867
« Ответ #4 : 10 Июля 2013, 08:52:06 »
Скатайся с крышкой ГРМ на рынок в Ростов, там и подберёшь. ну либо колхоз....из 2ух тазовских с переклёпыванием прижимных пластин и их подрезанием по месту.
