Автор Тема: Тормозные трубки, помогите разобраться  (Прочитано 2161 раз)
Оффлайн Владислав666
Была проблема с тормозами, снял все тормозные трубки одна оказалась надломана, была проблема с ГТЦ ну не в этом суть, сегодня продул все трубки заменил потерпевшую и забыл порядок сборки, на фото деталь подскажите куда она крепиться, и кому не сложно, у кого есть дно машины в  фотографиях (москвича 2140) скиньте пожайлуста
  • 1976г, Москвич 2140, двигатель 412
Re: Тормозные трубки, помогите разобраться
« Ответ #1 : 30 Июня 2013, 19:26:04 »
обычный тройник, стоит скорее всего около колдуна на правом заднем лонжероне, либо на переднем левом. сам сегодня ползал и сравнивал 2141 с 214145
« Ответ #2 : 30 Июня 2013, 21:15:30 »
Только что лазил, смотрел не нашел место крепления, можете фото скинуть у кого есть или схему подробную.
« Ответ #3 : 30 Июня 2013, 21:31:18 »
https://ob-avto.ucoz.ru/_pu/0/13008118.jpg
 на фото при увеличении видно область установки 2ух тройников.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 30 Июня 2013, 21:42:00 »
на 2140 тройник находится на заднем мосту, на днище находится место где крепится шланг и напротив этого места есть место для крепления тройника ..
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
