Автор Тема: Тазомотор-головная боль...  (Прочитано 6115 раз)
Оффлайн BeliK
  • Гаражного хранения
Re: Тазомотор-головная боль...
« Ответ #20 : 02 Июля 2013, 14:58:25 »
А шток бензонасоса то живой? Новые штоки делают из какого-то сырого говняного метала.
Живее всех живых, остается только заменить толкатель штока бензонасоса)
Адреналин стекал в ботинки...
Оффлайн BeliK
« Ответ #21 : 02 Июля 2013, 14:59:10 »
просто замени шток бензонасоса, предварительно замерь насколько отличаются новый и твой
Может и глупый вопрос-а они меняются?!
« Ответ #22 : 02 Июля 2013, 20:46:39 »
просто вытаскиваются.
но лучше к нам в песочницу.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20104.50.html
Оффлайн BeliK
« Ответ #23 : 02 Июля 2013, 21:44:01 »
интересная статейка, спасибо)
« Ответ #24 : 02 Июля 2013, 21:50:17 »
и если надумаете, то берите всетаки
PIERBURG 7.21440.51.0
дешевле не значит лучше, я вот все смотрю на него и скорее всего куплю 😭
Оффлайн Лёха.
« Ответ #25 : 03 Июля 2013, 17:40:05 »
Сними защиту = сделай капиталку. Пад сталом.
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Лёха.
« Ответ #26 : 03 Июля 2013, 17:41:38 »
ты это оч ем шутишь? Какая капиталка🤯
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #27 : 04 Июля 2013, 11:27:23 »
"зажигание выставлено на опережение чуть-чуть" а это сколько градусов или минут?
Карбюратор какой?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн BeliK
« Ответ #28 : 04 Июля 2013, 15:00:07 »
Заменил толкатель бензонасоса, проблема исчезла)
Оффлайн Николас
« Ответ #29 : 05 Июля 2013, 11:10:16 »
разницу в длине замерял?)
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн BeliK
« Ответ #30 : 05 Июля 2013, 14:50:31 »
Один из наконечников сточился.
Проездив 2 дня-проблема вернулась... 🤦‍♂️
svr98
« Ответ #31 : 05 Июля 2013, 15:04:18 »
по итогу зазор то после замены выставил прокладками или как было поставил?)
Оффлайн madcat
« Ответ #32 : 05 Июля 2013, 15:08:52 »
Проверить выступание штока по книге, и поискать нормальный шток (как вариант-если надфилем царапаться не будет можно покупать)
Оффлайн BeliK
« Ответ #33 : 05 Июля 2013, 15:18:03 »
ШО? 🤯
« Ответ #34 : 05 Июля 2013, 15:35:13 »
Дело было не в бобине... (старинная шоферская мудрость)   🤦‍♂️
Но ничего, вам тут много разнообразных советов дали, удачи в дальнейших поисках. 🤓
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #35 : 05 Июля 2013, 15:48:58 »
ВотВотВот, новые штоки из говнометала сделаны. Это нормально, после капиталки решил поменять бензонасос и шток. Поменял, выставил зазор, погонял, перестало нормально качать, шток превратился в гвоздь. Вернул взад старый пекар и старый шток, у которых пробег уже под 50ккм, всё ожило.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн BeliK
« Ответ #36 : 05 Июля 2013, 17:27:39 »
Ну да, Вы правы. дело в водителе. Он же приводит в движение автомобиль)))
Оффлайн BeliK
« Ответ #37 : 05 Июля 2013, 17:28:29 »
Шток кованный, а вот наконечник 😝
Оффлайн Евген21412azlk
« Ответ #38 : 23 Августа 2014, 23:13:19 »
Вообщем)) это закипание бензина)) делай обратку с карбюратора)) если хватит сил веди магистраль в бак)) если нет то перед бензонасосом ставь тройник и веди туда))) просто насос давление создает и постепенно грееться и кипит так как в обратку не уходит а держит давление)) будет непонятно напиши раскажу подобнее))
  • азлк 21412 двс ваз 1.6
« Ответ #39 : 23 Августа 2014, 23:47:09 »
Может, для начала, прокладки поставить те, что положено, во главе с текстолитовой - термоизолирующей? И шток сменить на с нормальным вылетом? И крышку с головы скинуть, на эксцентрик поглядеть?
Или энто в книжках пишут для пристарковатых, вроде меня, которые читать умеют?
