Автор Тема: Тазомотор-головная боль...  (Прочитано 6114 раз)
Оффлайн BeliK
  • Гаражного хранения
« : 01 Июля 2013, 18:00:07 »
Проблема заключается в следующем: На горячую начинает дергать авто(не постоянно, а как то переодически, зато хорошо так!).
Карбюратор новый, отперетированный,БСЗ, зажигание выставлено на опережение чуть-чуть, ВВ провода новые, свечи свежие, нагар-рабочий, коричневато-бордовый, свечи не мокрые, не залитые.  До недавнего времени было то же самое, но сопровождалось это полным остановом мотора, проблема была решена(бензонасос на горячую не прокачивал порции бензина),убрал все прокладки-проблема исчезла,НО не надолго... Началось то же самое, но уже меньше. Грешу на насос, но убирать больше нечего, сменил штуки 3 их уже-эффект один и тот же 🤦‍♂️
Может быть инжектор спасет ситуацию?! 🤪
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 19:11:03 от BeliK »
Адреналин стекал в ботинки...
Re: Тозомотор-головная боль...
« Ответ #1 : 01 Июля 2013, 18:53:22 »
Инжектор решит проблему радикально и бесповоротно.
Подающая магистраль и клапаны б/насоса в каком состоянии?
Засоренная трубочка под днищем, ослабевший хомутик возле моторного щита и изношеная шайбочка из армированной резины даже на одном из клапанов дают подобные симптомы.
Оффлайн BeliK
« Ответ #2 : 01 Июля 2013, 19:07:28 »
Подающая магитстраль заменена недавно, и прочищена, фильтр вчера поставил новый, как то так...
Оффлайн BeliK
« Ответ #3 : 01 Июля 2013, 19:11:40 »
Шток как то можно удлинит или толкатель его?! я все таки склоняюсь к этому...
« Ответ #4 : 01 Июля 2013, 19:19:13 »
Сейчас книги нет под рукой. По памяти проверка клапанов бензонасоса выглядит примерно так: затките шланг после бензонасоса пальцем, создайте давление насосом и ждите. Через некоторое время давление в шланге должно сохраняться. (при убирании пальца бензин брызжет во все стороны)
Лучше отсоединить оба шланга, снять крышку и дунуть в каждый клапан отдельно.
Не стоит этого делать без проверки выступания и хода штока, просто порвете диафрагму.
Кста, бывали случаи, когда экцентрик б/насоса на к/валу стирался под корень. 🤭 🤦‍♂️ 🚬
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 19:20:59 от ABars »
Оффлайн BeliK
« Ответ #5 : 01 Июля 2013, 19:32:41 »
Лучше отсоединить оба шланга, снять крышку и дунуть в каждый клапан отдельно.Не стоит этого делать без проверки выступания и хода штока, просто порвете диафрагму.
проверим) про экцентрик согласился, будь насос старым, но не новый жО 😝
svr98
Re: Тазомотор-головная боль...
« Ответ #6 : 01 Июля 2013, 19:32:50 »
инжектор? может спасет,только если у тебя с карбом непонятка,мечтать собирать инжектор не вар,или не так? может попробуй с под бензонасоса одну прокладку убери,посмотри,возможно поможет,а то многие даже и не знают,что зазор привода бензонасоса регулируется индивидуально..) у самого такой трабл,решил радикально-перестал гашетку до упора жать 😎
Оффлайн BeliK
« Ответ #7 : 01 Июля 2013, 19:36:40 »
Повторюсь, если раньше не писал, прокладки убрал все, оставив одну, самую тонкую.. результат был, но не долго и не в полном объеме(
svr98
« Ответ #8 : 01 Июля 2013, 19:40:58 »
ну раз так,тогда кулачок смотри,чего гадать то?)
« Ответ #9 : 01 Июля 2013, 20:13:56 »
Уровень в поплавковой камере точно нормальный?
Оффлайн BeliK
« Ответ #10 : 01 Июля 2013, 20:39:24 »
карбюраторщик настраивал, да и до этого на уфе стоял-вопросов не было вообще!
« Ответ #11 : 01 Июля 2013, 20:41:12 »
Да мало ли, что было до этого случая - сейчас нужно проверить...
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #12 : 01 Июля 2013, 23:53:02 »
А проверь, на всякий случай, до конца воткнут разъём, который идёт от датчика Хола на трамблёре?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #13 : 02 Июля 2013, 01:29:42 »
А шток бензонасоса то живой? Новые штоки делают из какого-то сырого говняного метала.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #14 : 02 Июля 2013, 09:38:26 »
"дергает" еще  и зажигание. посмотри бегунок и провода ВВ подергай.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #15 : 02 Июля 2013, 10:30:07 »
а может просто перегревается бензонасос? У меня такое на днях случилось, посмотри что бы магистраль до насоса не проходила рядом с сильно греющимися предметами и у тебя скорее всего стоит защита, которая направляет воздух на радиатор, сними её, сейчас же лето, не надо так) у самого теперь руки не доходят сделать это.
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
« Ответ #16 : 02 Июля 2013, 10:58:56 »
Сними защиту = сделай капиталку. Пад сталом.
Оффлайн Николас
« Ответ #17 : 02 Июля 2013, 13:45:20 »
просто замени шток бензонасоса, предварительно замерь насколько отличаются новый и твой
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн BeliK
« Ответ #18 : 02 Июля 2013, 14:55:57 »
Провода дергал много раз, и ВВ и на ДХ и на комутаторе
Оффлайн BeliK
« Ответ #19 : 02 Июля 2013, 14:56:33 »
Самый дельный совет!
