Автор Тема: ржавчина вокруг личинки  (Прочитано 1946 раз)
Оффлайн Winss
  • Не мешайте машине работать....
« : 01 Июля 2013, 22:00:42 »
Привет форумчане!  Обнаружил корозию вокруг личинки, после чистки грунтовки и подкраски дефект стал заметен, возникла мысль нацепить какую нибуть декоративную накладку (подкладку) есть ли в природе такие?
  • М 21412,1989, УЗАМ 331.10, Солекс, МПСЗ,б/к
Re: ржавчина вокруг личинки
« Ответ #1 : 01 Июля 2013, 22:04:57 »
Если авто не жалко, то были наклейки в годах так 90ых, представляли собой прямоугольник вертикальный, чуть более коробка спичек в размере, в верхней части отверстие размером с ободок личинки, в нижней логотип авто. наклеивалось всё это на дверь, типа чтоб ключами не скалывать краску. Но если для себя делать, то снять личинку, зачистить до металла, финишной шпатлей намазать, растереть, загрунтовать, растереть, покрасить с переходом или всю дверь. баллона краски как показала практика- за глаза! после установки личинки  обязательно изнутри всё обильно забрызгать тектилом или мовилью.
Оффлайн Winss
« Ответ #2 : 01 Июля 2013, 22:38:28 »
машине 25 лет краска выгорела подбирать дорого из за такго мелкого дефекта
« Ответ #3 : 02 Июля 2013, 08:30:21 »
аккуратно оклеить малярным скотчем и покрасить непосредственно вокруг личинки.
PS Если правильно понимаю ваш подход, то купите кляксу и наклейте, либо любую другую наклейку, которыми завалены авторынки, будет как в соседнем кАлхозе у малолетки на "пузотёрке"
« Ответ #4 : 02 Июля 2013, 08:38:43 »
Необязательно в цвет машины - можно в цвет личинки (чёрный?) - если пятно небольшое
Но тогда уж на всех дверях, наверное, придётся...
« Ответ #5 : 02 Июля 2013, 08:51:17 »
А я и не писал что в цвет машины!)))) тем более он неизвестен, может у автора он с цветом личинки как раз таки и совпадает?  😁  если оклеить маляркой, то можно покрасить любым цветом, как бы выделив личинку, можно и родным цветом кузова, но свежим, так оно менее в глаза бросаться будет. Только если прямоугольником оклеивать, края закруглить, так красивее получится результат. Кромки прикатывать как следует к двери, отклеивать скотч как только краска немного схватится, иначе потом либо останутся куски скотча на двери, либо скотч куски краски за собой потянет.
« Ответ #6 : 02 Июля 2013, 09:25:00 »
Лучше сделать кругло, повторяя контур личинки - на мой взгляд
« Ответ #7 : 02 Июля 2013, 10:55:06 »
тут всё зависит от вспучиности. если прямоугольную, то мы дополнительно зачищаем царапины от ключей, которые появляются под личинкой, при отсутствии ЦЗ.))
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #8 : 02 Июля 2013, 11:05:53 »
Я у себя маляркой обклеил до металла зачистил покрасил с балончика потом лаком сверху с балончика потом где то через годик всё это снова осыпалось..... потом была капиталка кузова тк он почти в труху сгнил и покрашен был и тьфу тьфу 2 года ни одного даже жучка :😀
ЗЫ сам красил)))
« Ответ #9 : 02 Июля 2013, 11:11:26 »
а грунт перед окраской наносили? 😏
