Автор Тема: Свето-музыка на приборке  (Прочитано 2583 раз)
Оффлайн coolD
Re: Свето-музыка на приборке
« Ответ #20 : 09 Июля 2013, 09:02:12 »
А у меня так и есть))
  • 1998 г.в., СВР
« Ответ #21 : 09 Июля 2013, 13:55:33 »
тогда проверить приходит ли + на колодку  и есть ли контакт у платы с этим контактом в разъёме приборки. показометры и тах на одном + висят, там же и некоторые лампы контрольные , если не ошибаюсь. парой страниц до этого сообщения была тема, там есть схема приборки и РАР и АЭП
Оффлайн coolD
« Ответ #22 : 10 Июля 2013, 15:57:20 »
Понял, спасибо. Сегодня обязательно проверю.
Мне кажется что я всё-таки не до конца правильно блок предохранителей подключил. У меня потому что всегда горит лампа габаритов и собственно левый габарит (на включенной машине). А на правую фару горит предохранитель: ставлю новый, кручу зажигание, лампочка габаритов горит тускловато и через секунду щёлк, и лопается предохранитель
  • 1998 г.в., СВР
« Ответ #23 : 10 Июля 2013, 16:07:11 »
открыть камасутру, проверить правильность подключения ВСЕХ кнопок на "торпеде" и в ЧЯ. больше ничего быть не должно.
Оффлайн coolD
« Ответ #24 : 09 Августа 2013, 14:29:28 »
Ребят, стало темнеть, остро понадобился ближний)) Судя по камасутре от кнопки габаритов один провод идёт на плюс, второй на ЧЯ. На них обеих должен быть плюс?
  • 1998 г.в., СВР
