Автор Тема: Проблема с генератором  (Прочитано 1472 раз)
Оффлайн NecGen
« : 02 Июля 2013, 23:53:24 »
Привет всем! У меня такая проблема: ездил-ездил все хорошо,и вот однажды я заглох(я писал об этом в другой теме),но потом нашел причину-сел аккумулятор,ну это ладно,зарядил его,обратно поставил,все работает,все классно. Но вот через 2 дня я снова заглох,и причина та же - сел аккумулятор,у меня сразу возник вопрос что же такое? почему так быстро сел аккумулятор? Пришел домой,зарядил его,обратно подключил,и решил проверить генератор: завел,сросил клему,и машина заглохла...вывод: не работает генератор. Ну думаю что делать,поменял "шоколадку" - все равно глохнет,снял генератор и начал его прозванивать Минусом к проводу который подключается к генератору(там сверху, где и шоколадка) и Плюсом а аккумулятору,итог: при выключеном зажигании(III) показывает 14 В , при втором положении ключа(0) показывает 14 В, при третьем положении(I) показывает 0, и при работающем движке(II) показывает 0. Подскажите что за хрень? почему так? Что делать? 😳
  • 1993,2141,331
Оффлайн Sanekh233na
Re: Проблема с генератором
« Ответ #1 : 03 Июля 2013, 00:38:06 »
диоды вызванивай и обмотку смотри
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 03 Июля 2013, 11:49:30 »
В следующий раз, когда захочется опять сбросить клемму с АКБ, включи фары.
Оффлайн AleksBV
« Ответ #3 : 11 Августа 2013, 17:36:23 »
Тоже проблема с генератором, аккум не заряжает как надо, то норм зарядка то падает, практически не заряжает, а еслии включается вентилятор охлаждения и печи то вообще на аккумуляторе еду... Куда копать? Реле-регулятор?
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #4 : 12 Августа 2013, 01:17:43 »
начать с замера напруги на контакте возбуждения гены!
Оффлайн mr.Fiks
« Ответ #5 : 14 Августа 2013, 22:01:15 »
Снимаем провод с "шоколадки" (плюс с замка зажигания), подключаем туда времянку прямо с аккумулятора. Заводим двигатель и если генератор выдаёт 13,8 - 14,2 вольта то проблема где то до геныча, снять ЧЯ и прозвонить провода по колодкам. Если напряжение меньше то ковыряйте сам генератор, померяйте сопротивление ротора (на коллекторе 3,5 ома должно быть), может одна из щёток зависла и неконтачит.
  • 1992, АЗЛК 21412, УЗАМ 1,5
