Автор Тема: бензонасос реногора  (Прочитано 2082 раз)
Оффлайн Shturman41
бензонасос реногора
« : 04 Июля 2013, 18:13:41 »
при демонтаже бака обломил штуцер бензонасоса почти под самый корень
отремонтировать как нибудь можно? не хочется покупать новый бензонасос
Re: бензонасос реногора
« Ответ #1 : 04 Июля 2013, 18:14:39 »
Набери мне - возьмешь у меня  😁
Оффлайн Shturman41
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 18:35:35 »
думаешь только на помойку?
хотел у тебя спросить, проводка салона реногора отличается от узамовской? надо ее менять?
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #3 : 04 Июля 2013, 18:48:16 »
+три провода на тахометр и дополнительно на эбн назад провода - на шахид моторе помнится так было
« Ответ #4 : 04 Июля 2013, 22:16:45 »
Смотря что сломал. Если штуцер стакана - у меня есть старый стакан - забирай. Если штуцер моторчика насоса - то на помойку его (насос)...
Оффлайн фанат
« Ответ #5 : 04 Июля 2013, 22:40:16 »
тоже при снятии шлангов обломал штуцер но повезло обломался на обратку 🥴решил проблему так\\просверлил корпус вывел на улице кембрик котрый одевается после штуцеравзял трубку по диаметру два хомута  😍и насос ожил
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Shturman41
« Ответ #6 : 05 Июля 2013, 16:14:57 »
красненьким показана, как обломил, только тут белые штуцера, а меня белые с черным
« Ответ #7 : 06 Июля 2013, 00:16:40 »
вставить трубку по внутреннему размеру и снаружи запаять паяльником.
« Ответ #8 : 06 Июля 2013, 00:36:03 »
Это подающий штуцер - шутить с ним не стоит... Этот пластик плохо паяется.
« Ответ #9 : 06 Июля 2013, 03:07:11 »
Какой-то бронзовый/латунный штуцер - не помню - от Солекса, у него резьба по диаметру больше внутреннего диаметра этого пластикового штуцера
У меня со свапом пластиковый входящий на стакане тоже был обломан
Срезал-стачивал огрызок пластикового до самого корпуса стакана, и пробовал закручивать туда упомянутый штуцер от Солекса - идёт нормально - в смысле, подходит, и стенки пластиковые толстые вокруг остаются
Но резьба на штуцере от Солекса мелкая, метчика не было - самим штуцером до половины нарезал, потом провернул без нажатия-подачи... капец, в итоге купил другой б/у стакан
А был бы соответствующий метчик - думаю, нормально-плотно вкрутил бы штуцер - но вот держал бы он давление - не знаю
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 11:45:26 от Paulson »
« Ответ #10 : 06 Июля 2013, 11:29:38 »
Для изготовления штуцера д. 8 мм вполне может подойти наконечник троса газа от волги/газели.
Он представляет собой стальную трубочку с резьбой М8 на одном конце. Длина - около 60 мм.
Резьба основная, т.е. 1,25. Если закручивать в пластик без метчика , то можно слегка нагреть паяльником. Сядет мертво.
« Ответ #11 : 06 Июля 2013, 14:50:21 »
Сядет мертво.
Ну если кому-то охота судьбу испытывать... Сядет-то мертво, но не факт, что герметично. В карбюраторной системе прокатит, но в инжекторе постоянное рабочее давление в несколько атмосфер... Это из серии - обычные карбюраторые бензошланги или для инжекторов. Обычные (даже фирменные) в инжекторе быстро покрываются микротрещинами и начинают вонять бензом. Еще задолго до каких-то разрывов...
Учитывая, что место труднодоступное, устранить проблему на корню - что бы не было потом мучительно больно. Бензо-тракт в инжекторе - это святое. Из-за давления.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #12 : 06 Июля 2013, 23:11:54 »
товарищи можт не в тему но скажите почему на эти штуцера надеваются быстросъемные наконечники и на них только уже бензо шланг!!!Нельзя без этих наконечников шланг нацепить и как обычно хомутом затянуть🤯меня уже год волнует этот вопрос...
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
« Ответ #13 : 06 Июля 2013, 23:19:10 »
Можно
Оффлайн Женёк50
« Ответ #14 : 07 Июля 2013, 00:19:58 »
я так понял можно но только осторожно!!!а предназначение этих наконечников какое🤯я так и не понял
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #15 : 07 Июля 2013, 01:13:54 »
ДЛЯ БЫСТРОГО СЬЕМА! 🤔 😂
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #16 : 07 Июля 2013, 08:19:20 »
Да никакой осторожности - ставишь шланги на хомуты - и всё
Уже ответили
Наконечники ведь и называются - быстросьёмные 😀 хотя легче хомут отвернуть, для этих наконечников специнструмент нужен 😀
« Ответ #17 : 07 Июля 2013, 09:42:23 »
Ну в нашем-то случае это нонсенс - лючок с рождения не предусмотрен  🤣
Оффлайн Женёк50
« Ответ #18 : 07 Июля 2013, 12:04:15 »
спасибо за ответ)
