Автор Тема: 3 дырки на рамке лобового. Вопросы.  (Прочитано 5071 раз)
Оффлайн 060166
Приветствую коллег!
Меняю лобовое...
Проблема с нижним правым углом рамки. Одна овальная дыра 10ти копеечная и 2 по 4-5мм в диаметре.
Остальное как новое! Объехал все кузовные ремонты на районе.
Никто не берется за Москвич или ценник минимум в 3 рубля и ждать неделю 😕
Может что подскажите, посоветуете?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 18:34:03 от 060166 »
  • Почти нержавый дреналет
Оффлайн Beavis
Re: 3 дырки на рамке лобового. Вопросы.
« Ответ #1 : 04 Июля 2013, 19:09:55 »
Купи паяльник типа молотка и запаяй! Дырки мелкие и запаяются без проблем маленькими заплатками железа , меди или латуни! Паять с ортофосфорной кислотой!
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 19:29:05 »
неплохо бы полуавтоматом заварить,  просто если дыра с 10 копеек то большевата для паяния имхо, но если вокруг дыры металл не проминается то можно попробовать спаять
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 04 Июля 2013, 20:38:17 »
Большевата дырка? Я припаивал заплатки на дырки с кулак , держится год уже!
Оффлайн 060166
« Ответ #4 : 04 Июля 2013, 20:40:28 »
Что использовать в качестве припоя?
ПОС-60, ПОС-40 или олово?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 20:42:38 от 060166 »
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 04 Июля 2013, 20:49:19 »
Я паял пос 40 , но можно и пос 60 , чистое олово не найдёшь , да и не надо оно!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 04 Июля 2013, 21:07:54 »
Не надо кислоты. Не надо ПОС 40 или ПОС 60, есть специальные. И припои и флюсы. Чистое олово? Сколько надо? И зачем? После первой же зимы от него ничего не останется. Оловом паяют только посуду, для другого оно не годится.
ПС В качестве припоя  использовать ПОССу30-2
В место флюса это, или типа этого  https://oldtimer-parts.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=192&category_id=151&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
А так моя ИМХА - найти полуавтомат и заварить. Это самое лучшее.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 21:10:27 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 04 Июля 2013, 23:02:44 »
Да? Странно , что лужёные волги газ 21 ездят по 50 лет! Ортофосфорной кислотой в виде преобразователя ржавчины все пользуются? Думаю да! Так вот паять можно именно с ортофосфорной кислотой!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 04 Июля 2013, 23:06:35 »
А ты уверен? Уверен что все пользуются? Уверен, что эта кислота использовалась при изготовлении 21-х волг? И вообще где, и для чего они лудились?
Не было преобразователя на моей машине, и не будет! Никогда!
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 04 Июля 2013, 23:12:33 »
Каждому своё! Волги лудили , про кислоту на волгах я не знаю , но без флюса железо не паяется точно!
« Ответ #10 : 04 Июля 2013, 23:15:07 »
В качестве флюса и аспирин годится (ацетилсалициловая кислота)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 04 Июля 2013, 23:18:38 »
Я не говорю за " без" Я говорю " вместо".
Та штука, которую я дал в сылке называется полуда. В ней есть кислота, только не ортофосфорная. Плюс той штуки в том, что она не растекается, а в результате нагрева кислоты почти не остается. Плюс куча присадок против корозии. Да и паять с ней проще, и прочность будет выше.  Не стоит рекомендовать жидкость, способную забраться в щель кузова и жрать там метал до самой свалки, и еще там немного. При том, что выковырять её от туда практически не возможно.
И все таки заварить - лучше всего  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Beavis
« Ответ #12 : 04 Июля 2013, 23:21:08 »
С кузовом москвича что не делай гниёт! Хоть вари хоть паяй!
Оффлайн 060166
« Ответ #13 : 06 Июля 2013, 02:31:54 »
Савсем миня расстроили  🤦‍♂️ Хоть на свалку езжай  🚬
« Ответ #14 : 06 Июля 2013, 06:33:33 »
что за бред про лужение Волг? наслушаетесь старых советских пердунов... там залуживали только шовные места, ито смотря какой год выпуска
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #15 : 06 Июля 2013, 07:59:33 »
не сварка но почти, сам так делаю частенько, самое главное защитить, метал от влаги и воздуха
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 08:05:43 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #16 : 06 Июля 2013, 09:38:42 »
Позвони по тел. 909-944-65-90. Максим зовут. Очень большая вероятность, что возьмётся сделать. Обитает в рублёво. Тем более у тебя стекло снято - сразу будет виден фронт работ.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн 060166
« Ответ #17 : 08 Июля 2013, 17:10:37 »
Спасибо
Оффлайн metallwarrior
  • АЗЛК 214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был
« Ответ #18 : 10 Июля 2013, 06:53:25 »
также могу помочь с ремонтом рамки только если есть где т.к. я временно без гаража мой тел 8-926-890-48-95 Владимир
АЗЛК  214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был, chery A13 "БОНУС", СВУ 2000 года
https://www.drive2.ru/users/metallwarrior/
Оффлайн 060166
« Ответ #19 : 14 Июля 2013, 03:38:53 »
Спасибо за отзывчивость. Кое-как заделал. Виноват сам - надо было раньше помощи попросить. Но я никак не ожидал такого подвоха с дырами. Тему можно закрывать.
