Автор Тема: Ограничитель/фиксатор открытой двери  (Прочитано 6116 раз)
Так как родные у меня 3 из 4-х сломаны, а новых таких в Челябинске уже не найти в открытой продаже, да и не очень хочется. Принцип работы не нравится. От других машин ставил кто нибудь? В конце лета только появится возможность поковыряться с машиной, а пока делимся опытом.
Оффлайн De Tim
Re: Ограничитель/фиксатор открытой двери
« Ответ #1 : 15 Июля 2013, 19:31:48 »
была уже тема так ни кто и не поделился 🤐  один пообещял от калины внедрить и  пропал
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
« Ответ #2 : 15 Июля 2013, 21:29:38 »
я восмерочные покрутил в руках, в принципе должны встать, понадобится напильник, дрель, гайки, болты, и помощь матюков 😆
« Ответ #3 : 19 Июля 2013, 13:21:05 »
Установлен ограничитель двери от восьмерки, пока только на заднюю дверь.
Список инструмента: ножовка по металлу, напильник, зубило, кувалдометр или молоток хороший, дрель со сверлом на 6,5-7мм, плоскогубцы, болты м6 с гайкой - 2 шт и побольше тепения и настойчивости 😆.
Извлекаем старый ограничитель и сравниваем с 2108
Предстоит операция из разряда впихнуть невпихуемое. Смысл расточить вширь в обе стороны напильником вот так:
НО! Самое противное - удалить любым способом тот штырь, за который цеплялся старый ограничитель. А штырь тот из очень непростого металла, или полотна на ножовке гуано, в общем для  начала резал нижнее крепление.
А потом уже проще было, расшатал и выдернул.
Потом я немного утопил верхние кромки вутрь используя зубило и кувалдометр:
Чтобы получилось примерно так:
Нижннюю петлю заагибаем вниз, а верхнюю слегка приопускаем:
В итоге получилось так:
Немного корявенько, но оно работает  😂 .
Еще я немного подогнул немного дугой этот ограничитель, делается по месту, на последнем фото видно что он дугой. Так же добавил дополнительную борозду фиксации примерно посередине: подкладывал с одной стороны гайку м6 а с другой короткий болт м6 и зажимал в тисах.
В таком исполнинии дверь стала шире распахиваться и имеет промежуточную фиксацию 😂
 Осталось поставить нормальную шпонку со стопорной шайбой, поехал в магазин...
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 13:29:59 от green_weevil »
« Ответ #4 : 19 Июля 2013, 13:50:49 »
Имхо вот тут:
https://postimg.cc/image/jd8rifsif/
 надо было оставить как есть, тяга на оси сама найдёт своё положение и перекоса не будет. да и надёжнее когда тяга за 2 уха зацеплена , а не за 1 как у вас, ну если совсем по фен-шую, можно было на ось одеть кусочки шланга топливного, и эстетичнее вид будет и тяга болтаться не будет.
« Ответ #5 : 19 Июля 2013, 14:17:01 »
Имхо вот тут:
Я изначально так и планировал, но там расстояние впритык, эти 2 уха упираются в ограничитель, пришлось гнуть чтобы входил внутрь. Как вариант можно навернле сильнее дверь вплющить
« Ответ #6 : 19 Июля 2013, 16:23:15 »
Именно! немного уши в стойку просадить, немного ответку на двери просадить, зато по фен-шую будет, с 2мя ушами!)))
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #7 : 24 Июля 2013, 23:41:10 »
вот тут ещё в прошлом году выкладывал.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2013, 18:11:59 от Михаил »
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
« Ответ #8 : 25 Июля 2013, 10:53:13 »
😲 с таким походом можно наверное дверь целиком поставить от сааба
« Последнее редактирование: 17 Августа 2013, 18:12:15 от Михаил »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #9 : 16 Августа 2013, 22:45:33 »
Да вообще жопа, пол двери приварил))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #10 : 16 Августа 2013, 22:46:37 »
А если ограничитель во внутрь двери засунуть?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #11 : 02 Сентября 2013, 08:25:21 »
можно и туда, только уменьшится угол открытия двери и придется под корень выпиливать старые крепления.
зы. скоро постараюсь сделать в передние двери...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 04 Сентября 2013, 01:07:06 »
Я себе внедрил от лачетти. Вид лучше, цена приемлемая, но геморрояяя, тьма тьмущая. Без сварки, болгарки, расшивания дверей не обойтись. Немного погодя отчёт выложу.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #13 : 08 Сентября 2016, 19:16:39 »
Установил ограничители от Гранты. Есть недочеты, но исправимо. С фотками выложил на драйве (там с фотками попроще работать.) https://www.drive2.ru/l/453501543409255456/
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #14 : 08 Сентября 2016, 20:14:44 »
Как проще ? ...текст между фоток я так и не научился там (на драйве) вставлять.... 😕
я оочень лююблю узамы
« Ответ #15 : 08 Сентября 2016, 20:38:52 »
Дим, там правда просто. Пишешь текст, грузишь фотки. Потом в тексте выбираешь место под фотку, ставишь туда курсор и под нужной фоткой нажимаешь "вставить в текст". Там же можно еще небольшой комментарий написать к фото, он прямо под ней отобразится мелким шрифтом.
EVGENNN, почитал - интересное решение. Но, блин, без сварки не сделаешь.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #16 : 08 Сентября 2016, 20:50:24 »
Чисто гипотетически можно на болтах, саморезах и клепках. Но с  🍺
