Автор Тема: Плохо заводится  (Прочитано 3103 раз)
Оффлайн ustilimsk
Плохо заводится
« : 05 Июля 2013, 17:16:29 »
В зажигании толком не разбираюсь, нужна помощь! двс схватывает через раз,прежде нужно покрутить стартером минуту- две, но потом работает без перебоев.
  • 2141 УЗАМ 1,7 1990 г
Re: Плохо заводится
« Ответ #1 : 05 Июля 2013, 17:58:21 »
от температуры двигателя зависит?
Оффлайн ustilimsk
Re: Плохо заводится
« Ответ #2 : 06 Июля 2013, 03:34:27 »
Проблемы только на холодную,хотя на улице тепло
Re: Плохо заводится
« Ответ #3 : 06 Июля 2013, 07:27:27 »
проверь зазор на свечах
в трамблере если зажигание контактное
работу бензонасоса
вожможно прохудилась диафрагма мощносных режимов (кар СОЛЕКС) и бенз вытекает. пока накачает в карб
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 07:30:21 от ALEKC74 »
Re: Плохо заводится
« Ответ #4 : 06 Июля 2013, 09:19:00 »
Бензин утекает в бак. В насосе не работает или пропускает один из клапанов. Вариант решения - каждое утро вручную покачать лапкой насоса бензин и после этого пробовать завести. Если проблема исчезнет - перебирать бензонасос.
Оффлайн ustilimsk
Re: Плохо заводится
« Ответ #5 : 06 Июля 2013, 15:14:27 »
бензонасос умирает,но в карбюраторе поплавковая камера полная и бензин прыскает в норме
Оффлайн EnOHAMATb
Re: Плохо заводится
« Ответ #6 : 10 Июля 2013, 00:43:07 »
Во, похоже моя проблема. Лапка только и спасает
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Плохо заводится
« Ответ #7 : 10 Июля 2013, 01:14:31 »
У меня на холодную отлично заводится - даже без подсоса. На горячую если заводить минут через 3-5 (после того как заглушил) - тоже хорошо, только до ключа дотронуться. Но если горячий заводить через 30-40 минут после остановки двига - приходится маслать секунд 10 и газ в пол - после этого заведётся... Может клапан на обратку поставить? 🤔 Или бенз испаряется?
  奥列格
Re: Плохо заводится
« Ответ #8 : 10 Июля 2013, 02:35:23 »
А это перелив. Либо неправильный (высокий) уровень, либо игольчатый ссыт при закрытии.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Плохо заводится
« Ответ #9 : 10 Июля 2013, 08:27:57 »
О как... Буду проверять.
  奥列格
Оффлайн ustilimsk
Re: Плохо заводится
« Ответ #10 : 10 Июля 2013, 14:41:32 »
двиг начинает схватывать при подгазовках.
Оффлайн макс 214123
Re: Плохо заводится
« Ответ #11 : 10 Июля 2013, 16:45:18 »
Бензин испаряется....и заполняет парами воздушный фильтр и пока ты пары не прокачаешь не заводится.Попробуй завести со снятой черепахой,заведётся с пол пинка!Как боротся с этим не знаю,бензин у нас увы такой 😕
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Boshetunmay
Re: Плохо заводится
« Ответ #12 : 14 Июля 2013, 17:36:48 »
У меня тоже трабл - первый запуск всегда очень затруднен (пробовал подкачивать - ему все равно), нужно как следует покрутить стартер, затем слегка топнуть газ - схватывает, и в этот момент вытащить подсос, иначе не "хотит". Если запускать горячий мотор - никаких проблем. Мотор 331.10, карб Солекс 41, КСЗ (скоро заменю на БСЗ).
п.с. у отца на 2140 с "Озоном" заводится с полтыка.
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
Оффлайн Boshetunmay
Re: Плохо заводится
« Ответ #13 : 14 Июля 2013, 23:57:42 »
Сегодня покруче проблема вскрылась - мотор работает 15-20 сек и глохнет. Первый раз такое чудо. Я подумал, что датчик меня обманул и бензин кончился - слил у отца литра 4, залил себе - ан нет, работает несколько секунд на подсосе, а потом невидимая рука глушит двигатель. Предположения: 1. бензонасос (вроде работает, иначе как первые секунды работы, на крайняк могу поставить взятый с разбора); 2. Игольчатый клапан карбюратора - съедает поплавковую камеру и все, заклинило его, что-ли, завтра куплю ремкоплект и постараюсь перебрать. Вообще возникают такие сомнения - а так ли хорош "Солекс" как его нахваливают?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Плохо заводится
« Ответ #14 : 15 Июля 2013, 00:06:09 »
Неисправный Бентли тоже фигня полная.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Плохо заводится
« Ответ #15 : 15 Июля 2013, 00:08:24 »
Нужно отрегулировать пусковое устройство. Исправный мотор заводится исключительно ключом зажигания, не трогая никакие педали. Ну подсос по погоде - это само собой.
