Автор Тема: НЕ понятно  (Прочитано 1039 раз)
Оффлайн mdb
НЕ понятно
« : 06 Июля 2013, 14:58:48 »
Двигатель ваз-06,карбюратор дааз(какойто),электронное зажигание. Езжу на газу всё хорошо. На бензине пропали холостые и обороты плавают, переодически стали включаться дворники....... Перехожу на газ-всё нормально.
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн Леонидович
Re: НЕ понятно
« Ответ #1 : 09 Июля 2013, 11:13:26 »
Когда переключаешь на газ, у тебя в карбюраторе задействована только дроссельная заслонка, ты открываешь её правой ногой, жмёшь на педаль, и для ХХ там крутилка стоит на шлангах. А когда переключил на бензин, начинают работать все системы карбюратора, в том числе и жиклёры холостого хода. Т.е. надо разбирать и чистить карбюратор, ну или ставить новый, на крайний случай.
Дворники к этой теме отношения не имеют; надо пробежаться по проводке - где-то провода видимо или оголились(потёрлись), замыкают или с контактами не порядок, возможно реле мудрит.     😩
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: НЕ понятно
« Ответ #2 : 09 Июля 2013, 12:47:48 »
Или тупо не включай бензин.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Леонидович
Re: НЕ понятно
« Ответ #3 : 16 Июля 2013, 06:23:33 »
Ну, что Медведь, карбюратор обслужил ?
Оффлайн mdb
Re: НЕ понятно
« Ответ #4 : 16 Июля 2013, 07:25:05 »
Карб чистый.Проводку посмотрел. Вроде не замыкает. Поменял свечи и провода-стало лутше.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: НЕ понятно
« Ответ #5 : 17 Июля 2013, 06:56:09 »
Эффект плацебо (самовнушение). Карб нужно регулировать, конкретно винты хх. А ещё нужно чательно протягивать и следить за шлангами которые идут прямо в коллектор. Если есть пневмоэлектроклапан, то его тоже нужно проверить на герметичность.
Знание - Сила!
