Автор Тема: Проблема ф3р!  (Прочитано 2083 раз)
Оффлайн RAP
Проблема ф3р!
« : 06 Июля 2013, 23:31:11 »
Помогите пожалуйста форумчане! Порвало ремень грм на ф3р, не стал заморачиваться с заменой клапанов а поменял башку. Все собрал выставил ремень, завожу двигатель сам раскручивается тыщ до 2-3 (тах не работает) и глохнет и загорается чек. При заводке чек загорается и гаснет как и обычно. Если держать педалью газа то холостых не держит, а плавают обороты от 1-2 примерно. Помогите пожалуйста хз что делать((
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #1 : 06 Июля 2013, 23:32:54 »
Искать подсос воздуха на впускном тракте.
Оффлайн RAP
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #2 : 07 Июля 2013, 23:38:05 »
Спасибо! Действительно подсасывало воздух из под датчика положения дросселя. ТЕперь проблема другая, двигатель работает работает и может через 5 минут заглохнуть сам, потом опять как ни в чем небывало работать. При давке на педаль газа на отсечке (ее как таковой нет) отстреливает из глушителя и как будто троит. при езде и при резком нажатии на педаль газа машина захлебывается как будто, и люто дергается и почти отстанавливаеться. Грешу на нехватку бензина либо бензонасос, куда глядеть?))
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #3 : 07 Июля 2013, 23:43:17 »
Замерить давление топлива в магистрали. Если мало, то заменить насос. Проверить датчик ОЖ на ЭБУ (на всяк случай).
Оффлайн RAP
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #4 : 07 Июля 2013, 23:48:55 »
как это датчик ОЖ на ЭБУ проверить?
Оффлайн RAP
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #6 : 16 Июля 2013, 21:31:26 »
Выяснил в чем была проблема, выставил не правильно ремень (лохонулся на 180 градусов), поменял все работает, но высокие обороты хх (по звуку мотора) (тах не работает). И иногда может сам заглохнуть и сразу если заводить слегка тяжеловато заводится, крутит стартер оч бодро но не с полтыка заводиться. Тянет отлично, но может в любой момент начать задыхаться, как будто бензин кончается но потом опять работает.  Бензонасос новый. полбака бензина. датчик хх чистил. снимаешь разъем с датчика хх машина не глохнет а тише работать начинает.
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #7 : 16 Июля 2013, 21:40:57 »
Чистить дроссель,  смотреть-устранять зазор между заслонкой и корпусом дросселя
Оффлайн RAP
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #8 : 16 Июля 2013, 22:59:39 »
дроссель чистый, почистил когда коллектор снимал.
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #9 : 16 Июля 2013, 23:09:38 »
А с этим как?
Смотрел, есть - или плотно?
Оффлайн RAP
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #10 : 16 Июля 2013, 23:14:32 »
Вроде плотно, сейчас не вспомню(
из за этого зазора он может глохнуть и задыхаться как бы при езде?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #11 : 16 Июля 2013, 23:38:53 »
нет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #12 : 16 Июля 2013, 23:40:47 »
Из-за этого зазора может не глохнуть при отключении РХХ и могут быть увеличенные обороты ХХ
Я отвечал на конкретную фразу с цитированием
Оффлайн RAP
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #13 : 16 Июля 2013, 23:49:33 »
ааа! Ну эта проблема меня особо и не беспокоит, мне интересно почему он глохнет сам и задыхается иногда?
Оффлайн RAP
Re: Проблема ф3р!
« Ответ #14 : 19 Июля 2013, 20:31:11 »
аууууу помогите мужики!!!
