Автор Тема: Клуб пирожков ИЖ 2715  (Прочитано 10883 раз)
Оффлайн Николас
« : 08 Июля 2013, 07:28:45 »
Всем доброго времени суток! Создаю тему для владельцев и любителей фургонов, пикапов ИЖ 2715 и их модификаций! Хочу обсудить характерные особенности их ремонта и эксплуатации. Всвязи с чем сразу несколько вопросов:
1) Подходит ли датчик уровня топлива от Москвича 412?
2) Как прорезать форточку из кабины в фургон? там две стенки, если форточку ставим в стенку кабины, в фургоне прорезаем просто дырку, то как уплотнить расстояние между стенками чтобы не попадала вода?
3) Где достать кузовное железо на 2715?
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн Рижанин
Re: Клуб пирожков ИЖ 2715
« Ответ #1 : 14 Августа 2013, 20:34:37 »
привет, могу сказать так, я у своего купол скинул мне пикап больше по душе, там между стенками есть растояние, но от попадания воды и снега может защитить анти крыло на кабине))))))
  • Иж 2715 комби 1981
Оффлайн Рижанин
« Ответ #2 : 14 Августа 2013, 20:39:39 »
и ещё, я себе 412 как донора взял, всё вроде взаимозаменяемо, я от 412 двери переставил на своего, мне ручки оочень понравились, плоские
бедно на нём смотрятся
« Ответ #3 : 15 Августа 2013, 09:15:25 »
1 подходит
2 я делал рамку через которую стягивал, обе половинки естественно с резинкой
3 еще попадается на рынках
Оффлайн Николас
« Ответ #4 : 15 Августа 2013, 09:20:32 »
а от чего брал форточку? она сдвижная была?
« Ответ #5 : 15 Августа 2013, 09:50:07 »
да, сдвижная от чего уже не помню. толи от трамвая толи от торолейбуса
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #6 : 10 Сентября 2013, 18:36:55 »
На родных форточках,широкая рамка, целиком перекрывает обе стенки,от попадания воды у меня между коробкой и кабиной стояла резинка.датчик топлива у них один и тот же на всех модификациях(легковые,грузовые,412,2715  и т.тд.)
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Николас
« Ответ #7 : 11 Сентября 2013, 06:33:29 »
Задумал поменять амортизаторы в круг, какие или от чего лучше ставить? хочу, чтобы машина была помягче и поплавнее, но и груз вывозила. а что можно хитрого придумать с рессорами, чтобы стал повыше?
« Ответ #8 : 11 Сентября 2013, 11:08:53 »
спереди ставил жигулевские от нивы хотя наши не хуже
сзади одно время стояли от УАЗа только втулки большие ставил. также жигулевские ставил на зад но опять же жигулисты старались назад москвичевские воткнуть
рессоры либо дополнительный лист подрессорный, либо отбойник на концах подкоренного листа
еще вариант
https://g.foto.radikal.ru/0610/6e9df7fa1597.jpg
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 11:12:59 от ALEKC74 »
