Автор Тема: Как такое лечить?  (Прочитано 1871 раз)
Оффлайн vittaller
Как такое лечить?
« : 09 Июля 2013, 20:29:25 »
Всем привет! недавно заклинило двиг узам 3317. до этого был слышен стук шатуна. вскрытие показало, небольшой люфт 4ого цилиндра(вкладыш шатуна). Но к этому я был готов. я удивился, увидев такую картинку:
в камере сгорания 1ого и 4ого цилиндров были осколки предмета, очень похожего на внешнюю часть шарикоподшипника, как он туды залез- вопрос! но меня интересует мнение специалистов. если сгладить все рытвины и неровности на поршне и камере сгорания, возможно не менять эти детали? всем спасибо, заранее!
  • сву, 1.7.
Оффлайн vittaller
Re: Как такое лечить?
« Ответ #1 : 09 Июля 2013, 20:30:59 »
прошу прощения , что фотки не совсем четкие- завтра на фотоаппарат пересниму..
  • сву, 1.7.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 09 Июля 2013, 20:51:15 »
Уууу жжжесть! Это в "ужасы нашего городка".
Гильза под замену по ней летало - а следовательно и поршень.
Один раз видел отколотый кусочек чугуна от направляющей клапана. Как показало расследование, была встреча клапанов с поршнями. Клапана заменили - а направляющие не стали. Кусочек около сантиметра сбоку откололся по трещине.
Проверь, не твой ли случай.
Оффлайн vittaller
« Ответ #3 : 09 Июля 2013, 20:54:33 »
обязательно посмотрю всю голову, а по поводу гильз... вроде, на первый взгляд, зеркало нормальное, но.. на днях движок домой привезу и буду дефектовать..
  • сву, 1.7.
Оффлайн vittaller
« Ответ #4 : 09 Июля 2013, 20:56:47 »
а бошка? если все сколы сточить, реально поставить? плоскость вроде целая..
  • сву, 1.7.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 09 Июля 2013, 21:03:43 »
Если направляющая ёк - дешевле будет другую голову купить. Загладить в принципе можно, но либо объем уйдет - либо чуть что детонация.
Если чугунина летала в горшке, и поршень об неё убил вкладыш - гильза живой быть не может.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 09 Июля 2013, 21:08:47 »
Клапан впускной стоит - четко раком. Так что, может это и от седла кусок...
Я бы восстанавливать такую голову уже не стал.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 21:14:06 от buddaonline »
Оффлайн vittaller
« Ответ #7 : 09 Июля 2013, 21:18:57 »
ему мусор мешает, он не до конца закрывается. я крутил распред вручную, клапана ровные. ладно, завтра голову домой привезу, и, т.сказать в онлайн режиме буду разбираться. если есть желание, в это же время заходите)
  • сву, 1.7.
« Ответ #8 : 09 Июля 2013, 21:28:28 »
  заходите)
эт ты зря 😁 тут только дай  🍻 "... а поговорить!!"
« Ответ #9 : 09 Июля 2013, 21:37:42 »
А то - "не едет" же  😁
Оффлайн vittaller
« Ответ #10 : 09 Июля 2013, 21:46:42 »
а как же поршня с фрезеровкой под клапана? там же не уходит объем.?!
  • сву, 1.7.
« Ответ #11 : 09 Июля 2013, 22:18:55 »
Там форма вытеснителя другая. Все считано-пересчитано.
То, что вы хотите сделать, называется "кроилово".  И обычно "кроилово ведет к попадалову".
Спрашивать такое у серьезных людей все одно, что спрашивать у кутерье стоит ли латать дедушкины трусы и будет ли это носиться в новом сезоне.
Оффлайн vittaller
« Ответ #12 : 09 Июля 2013, 22:30:56 »
так получается, несколько раковин в пару мм- это критично? именно в самой камере сгорания.. какие могут быть неприятности?
  • сву, 1.7.
« Ответ #13 : 09 Июля 2013, 22:40:33 »
Неприятность всегда одна: Оно не едет. С массой разнообразных осложнений.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #14 : 09 Июля 2013, 22:41:16 »
Головы, проеденные детонацией не видел? Их грызет как раз по контуру прокладки. А у тебя там рельеф. Правка или замена седла, направляющей, клапана(ов) = нерентабельно. Голову можно взять за 1000р, плюс останутся запчасти.
Если перекошенный клапан вращается без биений - кирдык голове 100%, она лопнула. Тоже не редкость.
