Автор Тема: НЕ работает лампа стояночного тормоза!  (Прочитано 5151 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
концевик был заржавевщий там где ручник... лампочка на приборке целая.. на массу беру провод не горит.. может это быть за сигнального устройства ? там у меня провод откинутый
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Re: НЕ работает лампа стояночного тормоза!
« Ответ #1 : 11 Июля 2013, 12:13:50 »
.. на массу беру провод не горит..  там у меня провод откинутый
С этих 2ух мест по русски если не сложно.
Существует 2 схемы подключения, одной пофиг на сигнальное, второй не пофиг.  Схема там примитивнее некуда! провод от концевика идёт на СУ,там клеммы соединены между собой, от второй клеммы СУ провод идёт на КЛ в приборку. второй провод от лампы идёт на +. при замыкании либо СУ, либо ручника - КЛ на приборке загорается. если СУ замыкает, чтоб не напрягала лампа, провода с СУ сдёргиваем и соединяем "мамы" на проводах вместе ( при схеме подключения, когда на СУ проходное подключение)  теперь мы не контролируем СУ, но имеем загорающуюся КЛ, при поднятии ручника. схему нарисовать? 😁
« Ответ #2 : 11 Июля 2013, 20:15:26 »
Я непонел куда мне лезть?)))  провод не горит лампочка не горит)
« Ответ #3 : 11 Июля 2013, 20:19:59 »
под машину.
« Ответ #4 : 11 Июля 2013, 21:34:53 »
В карман, за деньгами, так надёжнее!
« Ответ #5 : 12 Июля 2013, 08:42:03 »
под машину.
Понятно Остряк Самоучка...
« Ответ #6 : 12 Июля 2013, 08:49:04 »
ну если вот это не понятно:
..... второй не пофиг.  Схема там примитивнее некуда! провод от концевика идёт на СУ,там клеммы соединены между собой, от второй клеммы СУ провод идёт на КЛ в приборку. второй провод от лампы идёт на +. ....
попробую так объяснить:
если и это не поможет, то вместо вот этого:
под машину.
посоветую это - 🤦‍♂️
« Ответ #8 : 12 Июля 2013, 10:58:53 »
https://moscvich.auto.ru/main/break/articles/4372.html
провода между собой скрещивал всёровно не работало
« Ответ #9 : 12 Июля 2013, 11:18:47 »
Доктор сказал в морг, значит в морг!  🤦‍♂️
если и это не поможет, то вместо вот этого:посоветую это - 🤦‍♂️
что там делать то вторые сутки? вся схема проверяется элементарно ( даже по секрету скажу дорогостоящие 100 рублёвые приборы не нужны) за 10 минут не спеша.
« Ответ #10 : 12 Июля 2013, 17:01:09 »
Доктор сказал в морг, значит в морг!  🤦‍♂️что там делать то вторые сутки? вся схема проверяется элементарно ( даже по секрету скажу дорогостоящие 100 рублёвые приборы не нужны) за 10 минут не спеша.
в гараже не был двое суток)  сёдня поеду посмотрю)    приборку другую поставлю мож приборка тупит.. и кстать ту я продал уже купил святогора там у меня всё работало.. желею что продал широкофарника.Он намного лучще святогора
« Ответ #11 : 12 Июля 2013, 21:20:53 »
не! не самоучка.
« Ответ #12 : 14 Июля 2013, 11:21:52 »
проблема была в приборке повреждена дорожка... кстать у меня приборка рар  там есть ремень и акумулятор  чек ендж заклеен заводом) как зделать что они загорались при включении зажгания?
« Ответ #13 : 14 Июля 2013, 14:18:37 »
Вопрос первый - зачем так делать?
Вопрос второй (отвечать при наличии вразумительного ответа на первый) - надо, чтобы они просто загорались, или чтобы свою функцию исполняли?
« Ответ #14 : 14 Июля 2013, 20:56:43 »
Ответ на 1-й вопрос Так получилось)))
ответ на 2-й вопрос или хотяб чтоб они загорались) ну лучше конещно чтоб исполняли свою функцию я про ремень и  лампочку акумулятора. ну и датчик Ож ))
« Ответ #15 : 15 Июля 2013, 09:09:56 »
боюсь учитывая какие сложности у вас вызвало решение изначальной проблемы, вы долго будете решать свою хотелку, да еще велика вероятность того, что авто потом вообще не поедет.Но если вы твёрдо решили заставить эти лампы работать по назначению, то велком в поиск, там подключение этих ламп освещалось неоднократно! начните с лампы заряда АКБ. с чеком сложнее, там объём работ большой и затратный  😁
« Ответ #16 : 15 Июля 2013, 10:43:42 »
я быстро устранил проблему прост небыло наём в гараж ехать))) а так всё зделал за 5 мин)) зачем мне чек ??)) у меня ваз двига))
« Ответ #17 : 15 Июля 2013, 11:23:39 »
Ну не знаю зачем он вам, сами то писали что НАДО...))) Вы уж определитесь , что именно вам надо )) да в принципе больше для флуда написал про чек 👀
про подключения ламп АКБ и ремней были статьи.
« Ответ #18 : 15 Июля 2013, 11:49:26 »
Чтоб горела лампочка ремней - надо замок ремней с контактами искать. Морочно.
Чтоб горела лампочка "нет заряда" - один конец лампочки соединяется с +12 бортовой сети, другой - с +12 провода возбуждения генератора.
