Автор Тема: Не горит ближний/дальний.  (Прочитано 839 раз)
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
« : 13 Июля 2013, 14:06:32 »
Друзья, столкнулся с такой проблемой - не включаются ближний/дальний свет. Габариты включаются, при включении дальнего рычагом на себя - дальний горит. Попробовал замкнуть реле вручную - загораются (реле менял, замок зажигания менял). Грешу на окислившийся контакт массы включения реле - где он находится? Может у кого была подобная проблема.
Оффлайн yarevg
Re: Не горит ближний/дальний.
« Ответ #1 : 13 Июля 2013, 17:09:50 »
Вопрос решен - дело оказалось в усике - контакте в кнопке включения габаритов.
