Автор Тема: Давление масла F3R.  (Прочитано 1178 раз)
Оффлайн Singl~
Давление масла F3R.
« : 14 Июля 2013, 13:27:09 »
Суть проблемы такова! Передавило плюсовой провод на ЭБН! Нашел эту причину и устранил!
Попутно проверил всю электропроводку как под капотом так и в салоне! несколько раз прокручивал ДВС стартером! Лампа сигнализации давления масла исправно тухла при прокручивании стартером! По окончанию работ помыл машину! Запустил ДВС Всю в норме кроме одного минуса лампа масленки тухнет при оборотах свыше 1500! В итоге на сегодняшний день Замена: масло Elf 5w30, фильтр, свечи и антифриз!
Ситуация не изменилась! До этого было масло 5w40!  В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ТАКОГО ПОВЕДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВС🤯
P.S. После капитального ремонта, ДВС пробежал ровно 8723 км.
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Давление масла F3R.
« Ответ #1 : 14 Июля 2013, 13:42:25 »
механическим манометром замерь давление.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Singl~
« Ответ #2 : 14 Июля 2013, 20:52:46 »
Вопрос решился! 1. Обратно ставить Ваз 2106!
2. Реновский продать по запчастям или заменить коренные вкладыши и продать как СВАП =)
В вал попал кусочек непонятного пластика и продрал два вкладыша! колено не пострадало!
Оффлайн Singl~
« Ответ #3 : 14 Июля 2013, 20:56:12 »
к концу июля планирую начать продажу своей машины поэтому и рено будет извлекаться!
по документам идет Ваз 2106! на ДВС рено имеются документы для полноценного оформления в ГиБДД!
Смотрите всё будет в соответствующем разделе!
Оффлайн фанат
« Ответ #4 : 14 Июля 2013, 21:34:27 »
вскрытие покажет 🤐делал сам?если нет кидай предьяву мотористу пусть вскрывает 😍а там видно уже будет чеи тапки 😂
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 14 Июля 2013, 22:17:48 »
он уже вскрыл и нашел причину, читай внимательно
отправка в регионы
Оффлайн Singl~
« Ответ #6 : 14 Июля 2013, 22:24:29 »
Причина найдена! Делал сам! Да и вскрывать там всего до 3 часа что бы поддон снять и всё проверить! А пластмасса похоже с пластикового щита масло успокоителя!
Оффлайн фанат
« Ответ #7 : 14 Июля 2013, 22:30:35 »
бывает 😱
