Автор Тема: нужна помощь по приборке  (Прочитано 865 раз)
Оффлайн ustilimsk
« : 15 Июля 2013, 16:17:02 »
Помогите!Работает все кроме приборной панели,не показывает не один датчик,но горит подсветка.
  • 2141 УЗАМ 1,7 1990 г
Re: нужна помощь по приборке
« Ответ #1 : 15 Июля 2013, 16:19:29 »
Разъёмы смотрел?
« Ответ #2 : 15 Июля 2013, 16:27:43 »
быть такого не может! Подключать её пробовали? даже если на приборку НИКАКИЕ питающие напряжения не приходят, как минимум остаются работать 2 прибора!
 массу под левым динамиком проверить, проверить +12 вольт на нижней клемме тахометра, при отсутствии - найти обрыв.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 19 Июля 2013, 21:38:10 »
Предохранитель №5?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
