Автор Тема: Обрыв цепи ЭБН и обрыв цепи холостого хода F3R  (Прочитано 1237 раз)
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Подсоединили автотестер рено и он выдал что имеется обрыв цепи ЭБН и холостого хода. холостой ход отсутствует.Машина заводится,едет. Где конкретно искать мне?
Раз заводится - значит, ЭБН работает.
Раз нет ХХ - значит, поврежден провод, ведущий к РХХ. Осмотрите внимательно.
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Хорошо, посмотрю, заодно буду смотреть провода от ЭБН
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Смотри минус на реле  системы питания, видно постоянно замкнут
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
провода проверил, все в порядке.а вот реле системы питания это реле ЭБН?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
да
отправка в регионы
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
реле периодически отходило , приходилось поправлять. сейчас же поменял на новое и машина заводится но глохнет если не газовать. через минуту перестает глохнуть, но работает не стабильно
