Автор Тема: Саб работает с перебоями  (Прочитано 9583 раз)
Оффлайн капитанжэк
  • БАРСИК
« : 17 Июля 2013, 21:25:01 »
не могу понять в чем причина саб то работает то нет, при поворотах или резком торможении то отключается то включается. Думал провода, клеммы, но снял усилитель подключил напрямую к аккуму- не работает, поставил обратно такая же штука на ходу то с басами  то без, где могут быть контакты плохие не пойму?
  • Москвич святогор 1998 г.в двиг рено вишневый металлик
Оффлайн KOSMIC
Re: Саб работает с перебоями
« Ответ #1 : 17 Июля 2013, 23:55:20 »
может защита на усе срабатывает, было тож такое но по причине кривых рук, плохо соединил провода идущие на усь 🤪
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Graf_Werwolf
« Ответ #2 : 11 Ноября 2013, 11:22:01 »
посмотри предохранитель питания усилителя (боченок прозрачный)
  • АЗЛК 2141 89г, двиг 2106, тормоза LUKAS, аморы Bilstein
Оффлайн Bless
« Ответ #3 : 11 Ноября 2013, 13:42:10 »
Межблочные кабеля(левый правый от головы до усилка) поменяй/переставь у друзей возьми,сто процентов в них проблема.
AZLK 2141, 1.5
