Автор Тема: Не работает ЭБН и нет искры  (Прочитано 2179 раз)
Оффлайн san01
« : 18 Июля 2013, 17:23:13 »
Доброго времени суток! Все началось с того, что машина на ходу начинала троить после пробега 500 м от стоянки (иногда все было нормально), ситуацию спасало пережав обратку (в обратке было давление, причем большое), позже и на холостом ходу стало троть, опять же спасался пережатием шланга на обратке. Осмотр и ремонт отложил на выходные. Вчера не доехав 300 м до дома машина заглохла даже не дернувшись. Беглым осмотром выяснено, что нет искры не на одной свече и не работает ЭБН. Я крайне сомневаюсь, что 2 катушки и ЭБН одновременно могли сгореть. Подскажите плиз, с чего начинать копать? 30 А предохранитель исправен. Чуть не забыл, ЧЕК начал гаснуть в 3 раза дольше.
  • 1999 г. Святогор, F3R272XN
Re: Не работает ЭБН и нет искры
« Ответ #1 : 18 Июля 2013, 17:33:26 »
начните с того, что опустите свой взгляд на пару-тройку сообщений ниже вашего, тем аналогов - ПОЛНО! проверяйте наличие всех 3ёх плюсов на ЭБУ в момент вкл. зажигания. потом замерить давление ЭБН и при необходимости заменить его.
Оффлайн san01
« Ответ #2 : 18 Июля 2013, 18:02:35 »
Да, что то я не нашел, такой неисправности, чтобы все и сразу и с такими симптомами 😕
Оффлайн san01
« Ответ #4 : 19 Июля 2013, 17:48:15 »
Вот именно аналогичных много, а такого случая как у меня нет, только примерные, типа масса. Это я проверил в первую очередь. Реле, катушки, замок зажигания  тоже проверил. Меня все таки очень интересует почему переставала дергаться после того, как пережимал обратку 🤯?
« Ответ #5 : 21 Июля 2013, 20:08:55 »
 🤦‍♂️ внимательно темы читали? давление замеряли от ЭБН в "стену" и на ХХ ?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 22 Июля 2013, 00:05:35 »
Была у нас такая же почти ситуация.
Есть оказывается такая фишка с мозгами рено, когда ЭБН отключен, то искра пропадает. Снова подключаем ЭБН и искра на месте.
То ли это программа в мозгах так заложена, то ли хрен знает...
« Ответ #7 : 22 Июля 2013, 08:59:01 »
Странно как-то...
Промывал (не я один, многие) форсунки сторонним ЭБН в канистре с Винсом, провода просто на АКБ - штатный насос отключался путём вытаскивания реле
Заводился и работал
« Ответ #8 : 22 Июля 2013, 09:12:15 »
плюс мульён... если вращаем коленвал стартером и ДПКВ исправен, как и исправно реле на правом крыле, искра пропадёт только если отключить катушки, эбу, ДПКВ, реле или стартер )))
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 22 Июля 2013, 09:45:44 »
Странно как-то...
Вот и мы не поняли, что это было такое.
Мы ставили газовое оборудование и делали так, чтоб при работе на газе ЭБН отключался. Как только его отключали, искра пропадала.
« Ответ #10 : 22 Июля 2013, 11:58:38 »
а каким образом вы отключали ЭБН?  :😀
Оффлайн san01
« Ответ #11 : 22 Июля 2013, 17:18:41 »
А, в ответ тишина...
По себе, два дня лил дождь, к машине не подходил, пускай отдыхает...
Тоже интересно, как отключали ЭБН, что искра пропала🤯
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 22 Июля 2013, 17:24:46 »
криво значит отключали
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #13 : 22 Июля 2013, 17:36:01 »
мой хрустальный шар показывает что ЭБН отключали путём разрыва питания на реле, которое на правом крыле стоит  😁
Что показывает у остальных форумчан? А то в Мск и области пасмурно нынче, могут быть искажения в виде снега и неверных показаний у хрустальных шаров... 😁
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #14 : 22 Июля 2013, 19:21:10 »
скорей всего так и было
отправка в регионы
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #15 : 23 Июля 2013, 00:12:24 »
Ну да. Реле ЭБН вынимаешь, искры нет. Почему так ?
« Ответ #16 : 23 Июля 2013, 09:06:18 »
 😆 👏 Эта ПЯТЬ! Мой шар вчера был явно "в ударе"! 😆
Потому что реле это отвечает не только за ЭБН . вот тут внимательно посмотрите сколько потребителей на нём висит, думаю вопрос будет исчерпан:
https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/664.jpg
ЭБН отключайте из салона, с ЧЯ по левому борту идёт белый толстый провод, отдельная фишка на нём еще висит, на расстоянии примерно 200 мм  от ЧЯ. либо ставьте реле туда, либо тумблером ручками разрывайте + на ЭБН
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #17 : 23 Июля 2013, 13:16:34 »
зачем схему смотреть?)))) лучше методом тыка
отправка в регионы
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #18 : 24 Июля 2013, 10:43:29 »
На Волгах к примеру, одно реле отвечает только за ЭБН, другое за все остальные датчики. Четко и понятно.
Как может вместе с ЭБН на одной релюхе сидеть ещё что-то, ведь алгоритм включения ЭБН свой и не на что не похож. Он включается на несколько секунд при неработающем двигателе и сразу после того как мотор заглох. Нахрена сюда еще впутывать отключение искры ?
« Ответ #19 : 24 Июля 2013, 12:13:00 »
а зачем питать катушку, когда мотор не вращается? Греть подкапотное? То что там на волгах или зазах, нам пофиг, мы МОСКВИЧЕВОДЫ! У нас своя религия!  😍
Зачем тыкать кучу релюх когда можно обойтись одним реле? Чем меньше деталей, тем меньше потребление и тем надёжнее система! 🍈🍈
