Автор Тема: Поменял ч/я и не заводится  (Прочитано 923 раз)
Оффлайн Ak Bars 95
« : 19 Июля 2013, 08:55:38 »
Помогите понять где проблема
Суть в том что у меня 214100 на нём стоял неисправный червячный ч/я и я его поменял на флажковый полностью рабочий, в результате работает только аварийка, все остальное не работает, даже не заводится
  • 412 1974г, 2141 1991г.
Re: Поменял ч/я и не заводится
« Ответ #1 : 19 Июля 2013, 09:01:26 »
проверить правильность подключение и наличие основных напряжений. так же возможно при подключении колодок, одна из клемм "выдавилась" из колодки, у меня на ЗЗ такое было, на новом, хорошо что надо было менять у магазина замок ( ближний не работал и темнело быстро на улице) заменил на другой с нормальными не жидкими клеммами и проводами.
Оффлайн Ak Bars 95
« Ответ #2 : 19 Июля 2013, 09:18:20 »
проверю, спасибо
