Автор Тема: срочные вопросы ремонта  (Прочитано 1083 раз)
Оффлайн Батькович
« : 19 Июля 2013, 18:41:12 »
привет всем....люди подскажите  порвана сетка заборника маслонасоса...можно ставить без нее или кровь из носа искать покупать и ставить? поменялт переднюю крышку( ищу давление масла) собрал насос на другой пер. крышке врашаеться с трудом ( насос новый) на старой вращался легко....что об этом можно сказать? должно ли так быть или нет? или у старой крышки большой износ был и дело всё в этом?
  • Мосич 2141,1993,узам 1.7, бсз, дааз 2140,
Re: срочные вопросы ремонта
« Ответ #1 : 19 Июля 2013, 18:44:17 »
привет всем....люди подскажите  порвана сетка заборника маслонасоса...можно ставить без нее или кровь из носа искать покупать и ставить? ...
можно ставить, но не надолго.
до скорой капиталки движка.
« Ответ #2 : 19 Июля 2013, 18:45:31 »
... поменялт переднюю крышку( ищу давление масла) собрал насос на другой пер. крышке врашаеться с трудом ( насос новый) на старой вращался легко....что об этом можно сказать? должно ли так быть или нет? или у старой крышки большой износ был и дело всё в этом?
с трудом вращается - это как?
в смысле рукой или чем крутишь? и что крутишь.
точнее формулируй проблему пожалста.
Оффлайн Батькович
« Ответ #3 : 19 Июля 2013, 19:06:11 »
да кручу рукой... на старой крышке хорошо вертелся на этой так....потрудней намного
Оффлайн Батькович
« Ответ #4 : 19 Июля 2013, 19:06:45 »
кручу за шестерню которая сопрягаеться с коленвалом
« Ответ #5 : 19 Июля 2013, 19:22:08 »
собран? зазоры в насосе нормальные?
« Ответ #6 : 19 Июля 2013, 19:23:53 »
маслозаборник меняй или ремонтируй.
без сетки не есть хорошо. все какашки будут засасываться. это ...
Оффлайн Батькович
« Ответ #7 : 19 Июля 2013, 19:27:30 »
нет не мерял...просто незнаю как..(( еще вопрос  шатуны поршней в месте соединения с коленом могут иметь небольшой продольный люфт?
« Ответ #8 : 19 Июля 2013, 20:01:13 »
если я тебя правильно понял. насос у тебя собран и крышка его прикручена.
сними крышку насоса (или сначала ослабь болты) и попробуй покрутить без крышки.
если будет крутиться легко - зажимаешь насос
посмотри нет ли следов на ней.
Оффлайн Батькович
« Ответ #9 : 19 Июля 2013, 20:17:11 »
хорошо я понял...я делал нечто похожее...получилось так...вставлял по одной шестерне и крутил по отдельности крутяться легко...поставил обе...стало труднееюююю зажал крышку еще труднее
Оффлайн Батькович
« Ответ #10 : 25 Июля 2013, 15:39:26 »
Михаил подскажите ставя переднюю крышку нужно ли подгонять привод трамблера...чтобы при установке крышки он имел правильное положение и правильную настройку уоз?
« Ответ #11 : 25 Июля 2013, 20:22:07 »
не совсем понял вопрос.
но попробую ответить как понял.
1. ставишь крышку.
2. ставишь трамблёр
3. настраиваешь зажигание.
