Автор Тема: Проблема с движком узам 1.7 с капиталки  (Прочитано 1087 раз)
Оффлайн andrei
Проблема. Движок узам 1.7  с капиталки на холостых на прогретом давление 0.3 очка проверил механическим датчиком .Редукционный клапан регулировал толку практически нет ,а на 3000 оборотах давление 3.2 очка. И вообще подскажите как эти движки относятся к давлению.Например волговский 402 движок ему пофигу давление , Газон 53 тоже самое у меня на газоне вообще 0,1 , 0,2 давит на холостых нормально третий год уже так ездию. А насчет этих движков незнаю . Подскажите. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 21:05:21 от Михаил »
  • 2000г. М2141.
  • Карма: 325
Re: Проблема с движком узам 1.7 с капиталки
« Ответ #1 : 19 Июля 2013, 21:06:51 »
двигатель негодно сделали.
на хх на горячем давление должно быть не менее 0,8
« Ответ #2 : 19 Июля 2013, 22:34:39 »
На моторе , собранном по заводским размерам, давление должно быть в районе 1,5-2 атм, а если без использования поля допуска, 2,5 и более... "на горячую" 😉
